很神奇,主板正常开机,CPU供电下mos管的D极电压高很多,但是电感靠近CPU的那个脚电压却是正常的,远离cpu的脚电压偏高,也就是电感两只脚电压差了1-3V ...
南桥的供电出了问题,难怪不能发出正常的电压准备好信号。更换UP0104S无效,仔细一看还有个旁路供电。于是测量了一下触发后的电压Q41的D端2.84V,S端是3.34V,G...
CP供电芯片95858的11脚ready没有电压,找了一个同芯片的b150板子的板子测量,应该有3.3伏的电压,看图纸是有vcc 3通过一个2.0k的电阻过来了,店主的一端有3.3v,...
1.05V正常,没有CPU供电和独显供电。那就先修CPU供电吧。用手摸一下芯片稍微有点发烫。打开图纸和点位。测芯片条件。12脚VIN脚,正常。13脚VCC 0V,不正常。测了...
我用万用表测量绿线,第一个视频是按两次开关才启动,第二个视频 按开关后 绿线拉低后风扇不转 像保护!这个主板EC和桥都换过咯现象一样。能开机的时候是正常...
测量发现没有CPU供电,然后刷了很多个BIOS故障依旧,后来发现不安装内存能报警,CPU供电也有。安装内存不报警CPU供电出来几秒就消失了。后来发现安装独显能显示...
短接NR122强拉3.3V能出CPU供电。看来故障点就在这里。拆了NR127 NBC1故障依旧,拆下NR122测量为1K正常,断开EC的连接,故障依旧。断开WR34终于恢复为3.3V。看来...
啥也没干就放了几天测量了几下电压现在故障是插电直接电源0.014-00.45跳变 待机5v也跳变 然后CPU供电没有出,开启电压没有 找了半天不知道哪里发过了的,有没有...
华硕FX53V版号GL553VD平台复位和CPU供电哪个先出。原机器故障:南桥短路HM175,更换南桥后插电裸板电流0.157,按开关强制关机后主板会自动上电 电流一样。测电压...
