查看: 939|回复: 4
请教下,在线测cpu供电mos上
发表于 2022-8-14 11:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下,在线测cpu供电mos上管的G和S电阻只有2欧姆,正常吗?D和S倒是几百欧感觉正常。
是所有的上管都这样,不是一个。
发表于 2022-8-14 20:34:22 | 只看该作者 �
后来发现是因为可能板上的电容还带电,放久了第二天来测就没问题,GS阻值在几k或者几十k,正常
发表于 2022-8-18 20:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常,几十k是有的。
发表于 2022-8-22 11:00:36 | 只看该作者 �
可能是万用表测试 过程 给电容充电了, 这么测 接近短路就正常了
发表于 2022-9-1 19:38:31 | 只看该作者 �
又看了一次
