查看: 1340|回复: 5
华硕 PRIMR Z390-P通电瞬间保护 不插CPU供电一样 !!!
发表于 2022-8-16 19:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用万用表测量绿线,  第一个视频是按两次开关才启动,第二个视频   按开关后  绿线拉低后风扇不转  像保护!  这个主板EC和桥都换过咯现象一样。  能开机的时候是正常点亮的!!!
发表于 2022-8-17 08:19:57 | 只看该作者 �
我遇到过上电秒掉电,不能二次触发,断开电源后,依旧重复前面故障,实测PSON为0V,
发现是全模组电源的输出线问题,更换或者取下,除24pin线,解决故障
电源是换过的 用挖矿1300W电源 绿线不会变0,但是 还是一转就掉多开两次就可以!!!  详情 回复 发表于 2022-8-17 09:10
发表于 2022-8-17 09:08:11 | 只看该作者 �
二启,没修到点子上,应该是个别小管子不良。这板子实际问题应该不大
没有点位图 图纸 只能盲修了, 最重要两个开机芯片都换了 !  详情 回复 发表于 2022-8-17 09:13
发表于 2022-8-17 09:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-17 09:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-17 09:58:07 | 只看该作者 �
没有点位图难修
