查看: 6023|回复: 51
宏基A315-55G DA0ZAWMB8E0 无CPU供电维修
发表于 2022-8-16 19:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    板号:DA0ZAWMB8E0   REV: E
           首先说明一下,这个小接口的宏基接口也带个ADP_ID,单接一个19V电压,是不过保护隔离的,要用原装适配器插入,才能让充电芯片的6脚ACDET得到分压,产生公共点。以后大家遇到了注意下,当然我也是第一次,可能见识少。就因为这样,让我捡了一个漏,上家就是盲目去修保护这一块。如图所示可以得知:
            插上适配器,通电开机,可以通电,屏幕没有显示。测内存供电1.2V正常。1.05V正常,没有CPU供电和独显供电。那就先修CPU供电吧。用手摸一下芯片稍微有点发烫。打开图纸和点位。测芯片条件。12脚VIN脚,正常。13脚VCC 0V ,不正常。测了下13脚的对地阻值,发现已经对地短路为0。
           通过点位可以看到,13脚VCC脚相连到电阻PR7064和一个小电容PC7026。实物找到这两个元件,10欧电阻稍微有点烧糊,拆下电容PC7026测量,发现是短路。从料板找个10欧电阻和电容换上,测量此脚对地阻值恢复正常。再次插上适配器,上电开机。各供电已经正常,接上屏幕成功点亮,顺利进入系统。此时一位黄牛露出了满意的微笑,维持到此结束。
             发帖不易,希望各位老总CEO,拿出宝贵的小手加加分,感谢感谢!!!祝各位老总CEO生意兴隆,财源滚滚!!!
购买记录
购买人数104价格购买时间
 会员397679100鑫豆2026-10-28 12:26
 会员740107100鑫豆2026-9-15 14:28
 会员1005764100鑫豆2026-9-3 09:31
 会员214006100鑫豆2026-7-27 10:55
 会员1009552100鑫豆2026-7-5 13:10
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +89 +88 收起 理由
lizp120506 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
一维科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
大叔这三天 + 2 + 2
liya881029 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
小IT搬运工 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
繁华落尽0 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
蓝天5734 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2017 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员531296 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-20 06:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2022-08-17 09:06
斌仔修机这么牛逼了,点赞
连工的技术才是我遥不可及的梦
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-8-17 10:10:02 | 只看该作者 �
厉害,高水平的
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-8-17 12:09:18 | 只看该作者 �
文质彬彬爱修机
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-8-17 09:06:05 | 只看该作者 �
斌仔修机这么牛逼了,点赞
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-8-20 06:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一入维修门,从此不回头。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-17 10:51:57 | 只看该作者 �
技术不错,学习了!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-20 23:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,图纸上传下呗!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-21 07:58:48 | 只看该作者 �
恭喜LZ捡漏成功
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-21 00:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ADPID容易,就是利用接口插进去工地拉低电压让管截止
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-21 11:40:30 | 只看该作者 �
什么叫一位黄牛露出满意的微笑
二道贩子呗  详情 回复 发表于 2022-8-21 13:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-21 03:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2022-08-20 23:03
楼主,图纸上传下呗!
图纸和点位,论坛都有。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-21 09:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ADP-ID是多少伏的???这个电压。
Yy.
这个ADP_ID就是在接口里面一个弹片,其实接转接头也行,就是插入之后,就会把这个信号接地,使Q17不导通。如果外接一个电源接口的话,ADP_ID就是19V的一半的分压。高电平就会使Q17导通。所以ACDET这脚就为低电平了。  详情 回复 发表于 2022-8-21 10:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 10:05:12 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2022-8-21 09:27
ADP-ID是多少伏的???这个电压。
这个ADP_ID就是在接口里面一个弹片,其实接转接头也行,就是插入之后,就会把这个信号接地,使PQ17不导通。通常我们为了方便,如果外接一个电源接口的话,ADP_ID就是19V的一半的分压。高电平就会使PQ17导通。所以ACDET这脚就为低电平了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-21 10:11:11 | 只看该作者 �
图纸和点位论坛上有,上传个原厂BIOS吧。 ZAW_121_16M.rar (5.43 MB, 下载次数: 22)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
繁华落尽0 + 5 + 5
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-21 10:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看图纸也是0v。整好在修这个。有时候充电有时候不充,就是这玩意弹片松了。这个没图很容易误导人。因为测量19v是有的。
Yy.
是的啊,因为以往的宏基电源接口都是一个19V  详情 回复 发表于 2022-8-21 11:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-21 11:11:35 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2022-8-21 10:53
我看图纸也是0v。整好在修这个。有时候充电有时候不充,就是这玩意弹片松了。这个没图很容易误导人。因为测 ...
繁华落尽0 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 11:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以围绕着24780s修,怎么都不过保护隔离。。。
Yy.
哈哈 会修到怀疑人生。加个分吧 老哥  详情 回复 发表于 2022-8-21 11:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-21 11:21:33 | 只看该作者 �
哈哈  会修到怀疑人生。加个分吧  老哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-21 12:05:38 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
