查看: 591|回复: 6
鸿基V3-571 版号7912P 电流0.4没有CPU供电
发表于 2022-9-6 14:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿基V3-571  版号7912P 电流0.4没有CPU供电 反复重启 测PU13 供电 开启都有 有没有修好过的
发表于 2022-9-6 14:22:35 | 只看该作者 �
客户说坏之前屏幕花一下 感觉是桥问题
发表于 2022-9-6 15:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有遇到刷bios好的,先试试
发表于 2022-9-29 10:59:47 | 只看该作者 �
刷了程序 也是一样的问题
发表于 2022-9-29 11:01:02 | 只看该作者 �
ISL95836H 换过 芯片5脚SCLK 7脚SDA无波形
发表于 2022-9-29 11:02:19 | 只看该作者 �
想找个点位侧一下PWROK APWROK PROCPWRGD 但是没看到有鸿基这款的点位
发表于 2022-9-30 14:40:55 | 只看该作者 �
我这个是U12 1,5VS电压不对 只有0.4V U12 G级相连电容短路 拆了 电流就上去了
