当前专题: 苹果7不充电
苹果IPAD 3 农家工具完美换外屏步奏 电池不充电秒杀
机型:IPAD 3 X 2台767987故障:不充电,外屏裂。前几日接到两台IPAD 3 一台外屏坏不充电 另一台只是不充电。首先就是检测一下...
标签: 214   阅读全文
苹果A1278 K6 不充电维修
苹果A1278 K6 不充电维修
A1278的板不充电 通电一直亮绿灯没跳橘红色的灯充电 拆开 找图纸查充电芯片 发现【目测】 充电芯片隔离有个电阻烧坏了763377查图纸 找到R7051 ...
标签: 130   阅读全文
苹果换电池不充电有得修吗?
苹果换电池不充电有得修吗?
苹果换电池不充电有得修吗?本来客人的电脑电池是开不了机的,用电源就可以开机,我换了个新电池一样充不了电,是不是主板有问题啊,量了一下充电芯片又没有发现...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1286不充电求助
苹果A1286不充电求助
机器问题是不充电 显示电池0%未充电 电池接口有12v SCL SDA 有波形 管子有方波 换过充电芯片 6259 电池 手上有2块 一块旧的 0%未充电 一块新的 0%未充电 0%的...
标签: 芯片   阅读全文
苹果终于承认了其充电器漏电危险-召回充电器
看到新闻,以前发生过好几次充电器致人死亡事件,看来手机杂牌充电器是不能用,拧开扔了,或者见到一个砸烂一个,省的害人,就连苹果的那么好的充电器都可能漏电...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1181不充电
苹果A1181不充电
机器可以正常开机使用,电池可以放电,但是充不了电,=SMBUS_BATT_SCL,=SMBUS_BATT_SDA,SMC_BS_ALRT_L全部正常,现在就是不明白SMC需要满足什么条件才能发出...
标签: 苹果   阅读全文
苹果4 扒开开机排线后,单板能开机,插充电器也能开机...
现在扒开开机排线后,插充电器后会自动开机,当时不知道是不是开了,只听见有声音传出,按住home键有反应了,然后还能放歌,就是黑屏没显示!按键什么的都正常了...
标签: 黑屏   阅读全文
苹果4黑色充电漏电,主板很烫,请问什么问题,怎么...
有大神遇到过吗?
标签: 苹果   阅读全文
刚接触苹果,对于充电电路有点疑问,希望得到师傅师兄...
苹果的公共点在充电芯片之后,插上适配器,充电芯片就会输出公共点ppbus_g3h,同时拐个弯去给电池充电。而从公共点ppbus_g3h开始到电池接口这段,有个bgate控制...
标签: 芯片   阅读全文
苹果IPAD2 不充电
苹果IPAD2 不充电
苹果IPAD2 不充电 我检查看了 充电接口有点不好了 听顾客说平板在充电时摔了,我就定了个iPad 2代原装尾插排线换上 好了 客户取走用了 几天 说又不能冲电了 我那...
标签: 苹果   阅读全文
iphone4s进水短路,插充电器闪一下苹果关机必杀
iphone4s进水短路,插充电器闪一下苹果关机必杀!656892
标签: 130   阅读全文
苹果A1278 M97 不充电
苹果A1278 M97 不充电
苹果A1278 客户拿来是修不开机,苹果的主板维修不多,对电路也不熟悉,通过查一些通病更换U6915 可以开机了 装好发现补充电,又换了充电芯片6258A,还是不充电,系统下...
标签: 130   阅读全文
苹果4连接电脑只能充电连接不上iTunes
苹果4连接电脑只能充电连接不上iTunes iTunes 重新下载安装了的
标签: 电脑   阅读全文
如何将苹果充电器改成通用的普通充电器?
如何将苹果充电器改成通用的普通充电器?
我有两个苹果充电器 5V2.1A,但是无法给我的魅族MX2充电,试过很多USB插头,插到苹果充电器均无反应,无电源输出,是不是苹果充电器只能给苹果设备使用?有没有...
标签: 苹果设备   阅读全文
苹果 ipad 3不充电维修经验,让我明白,细心,再细心...
与客户沟通,了解到,最近有段时间不能充电,起初充的很慢,到最后充不了。放在家里2个月闲置没用,最后插充电器不管充多久...
标签: 维修经验   阅读全文
关于苹果充电芯片ACOK
关于苹果充电芯片ACOK
xiu的晓军GG的书,先不说里面的语句太多错误,就这点,我怎么觉得也不对呢 ...
标签: 130   阅读全文
苹果iphone5不充电绝杀
苹果iphone5不充电绝杀
废话不多上图片
标签: iPhone   阅读全文
苹果A1181不充电
苹果A1181不充电
苹果A1181不充电 主板k36a 电池能启动 没有看到有元件烧毁
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278不充电
苹果A1278不充电
进水的本子,清理后可以开机进系统。近系统后显示电池0%,电源已连接,未充电。...请问:这个小板影响不充电?还是电池0%,电池锁死?还是充电电路的问题?
标签: 芯片   阅读全文
现求购苹果A1278充电指示灯板,08年的
现求购A1278充电指示灯板,08年的芯片是630586
标签: 130   阅读全文
