ZXCVWtest
查看: 4051|回复: 7
苹果A1181不充电
发表于 2014-6-2 18:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器可以正常开机使用,电池可以放电,但是充不了电,=SMBUS_BATT_SCL,=SMBUS_BATT_SDA,SMC_BS_ALRT_L全部正常,现在就是不明白SMC需要满足什么条件才能发出SMC_BATT_CHG_EN
补充内容 (2014-6-5 22:28):
修好了,哎,被坑了,客户后买的电池是坏的,看哪个日期刚买没有几天还因为是好的电池了,没有忘这个方向想,还好来了太一样的小白,郁闷
发表于 2014-6-2 18:48:22 | 只看该作者 �
其它正常的可以试换一下电源
发表于 2014-6-2 18:50:33 | 只看该作者 �
有芯片可以换充电芯片试一下!!
发表于 2014-6-2 19:05:56 | 只看该作者 �
电源换个试试,这本子挑电源
发表于 2014-6-2 20:14:03 | 只看该作者 �
我手里有一台一样的,可以充电不能放电的,唉!!!真叫人头疼
发表于 2014-6-2 22:49:39 | 只看该作者 �
充电芯片到电池数据线的电路。
发表于 2014-6-3 07:01:38 | 只看该作者 �
苹果真心不懂 时序 图纸 全不明白
发表于 2014-6-5 22:33:58 | 只看该作者 �
哥们你看下那个D6901哪里看下是不是出问题了
