查看: 13294|回复: 9
苹果A1278不充电
发表于 2013-6-25 17:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的本子,清理后可以开机进系统。近系统后显示电池0%,电源已连接,未充电。用鲁大师检测电池损耗5%,容量50000HAH.头一次拆苹果。我把连接主板与充电指示灯的线弄断了,指示灯的小板上还有个芯片。
请问:这个小板影响不充电?还是电池0%,电池锁死?还是充电电路的问题?
发表于 2013-6-25 17:49:42 | 只看该作者 �
小板会影响充电的,绿灯不亮不充电
绿灯一直亮的,只是不充电。充电时也是绿灯常亮吗?  详情 回复 发表于 2013-6-25 18:07
发表于 2013-6-25 17:51:08 | 只看该作者 �
换电池吧 这电池很容易坏的
鲁大师可以正常检查到电池型号容量,还说只损耗了5%。没有备件怎么才能准确判断电池坏了呢?  详情 回复 发表于 2013-6-25 18:09
发表于 2013-6-25 18:07:54 | 只看该作者 �
绿灯变红灯 小板上有一个共阴极耳机管  详情 回复 发表于 2013-6-25 18:31
发表于 2013-6-25 18:09:29 | 只看该作者 �
茗唯110 发表于 2013-6-25 17:51
换电池吧 这电池很容易坏的
发表于 2013-6-25 18:29:49 | 只看该作者 �
我去,是不是电池坏了,不接电源电池接口只有1v左右电压。接上电源,有12.5v电压。拿过来修之前。客户说进水了,放了几天,他自己开机说进系统了,但提示电量低,他马上接电源,然后电脑突然断电了。
    是电池坏了吗?
发表于 2013-6-25 18:31:29 | 只看该作者 �
绿灯变红灯 小板上有一个共阴极耳机管
充电时变红灯吗?你说的是共阴极二极管?复合二极管吗?  详情 回复 发表于 2013-6-25 18:34
发表于 2013-6-25 18:34:05 | 只看该作者 �
bj-xx 发表于 2013-6-25 18:31
绿灯变红灯 小板上有一个共阴极耳机管
发表于 2013-7-8 10:49:14 | 只看该作者 �
Lz最后修好了吗?我的A1278也是用电源适配器能开机,显示不充电;有修好结果告知一声,借鉴一下经验
发表于 2013-7-15 12:29:18 | 只看该作者 �
我这也有一台,灯压根不亮,进水的,现在机器亮了,还了个新电池不充电,是电池问题还是什么问题啊
