查看: 3035|回复: 1
苹果4 扒开开机排线后,单板能开机,插充电器也能开机了
发表于 2014-4-9 21:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
事情是这样的,放浴室里后轻微溅水坏的 进的不多!
现在扒开开机排线后,插充电器后会自动开机,当时不知道是不是开了,只听见有声音传出,按住home键有反应了,然后还能放歌,就是黑屏没显示! 按键什么的都正常了,放音乐音量还能调高低。
开机状态下再装好开机排线 ,所有的按键就失灵了,断电关机后不能开了, 扒开后又能开机了,是不是换开机排线就好了?还有黑屏是怎么回事?请大神看过来啊!
发表于 2014-4-12 09:42:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这不就是开机排线坏了嘛!换个排线试试!
