查看: 6372|回复: 12
[维修求助]
苹果IPAD2 不充电
发表于 2013-10-31 22:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果IPAD2  不充电              我检查看了 充电接口有点不好了                    听顾客说平板在充电时摔了,    我就定了个iPad 2代原装尾插排线换上    好了     客户取走用了  几天 说又不能冲电了    我那我充电器测试  能显示充电 就是电池电量不走,还自己重启         请大家帮帮忙
发表于 2013-11-2 13:54:38 | 只看该作者 �
电池坏没,这个要先排除把
发表于 2013-11-5 09:24:30 | 只看该作者 �
我把    充电接口  给换了     现在好了   我再试试
发表于 2013-12-7 18:42:45 | 只看该作者 �
xiuhao    修好了         解决
发表于 2013-12-24 15:23:43 | 只看该作者 �
怎么解决的不说下嘛
发表于 2014-1-3 11:24:50 | 只看该作者 �
还是尾插的问题吗 我修过两个 有充电器坏的 用原装的就好  有电池坏的
发表于 2014-1-9 12:40:27 | 只看该作者 �
这问题就根苹果手机一样的,他们修了都不拧那颗螺丝,大家都懂的
发表于 2014-2-19 11:16:56 | 只看该作者 �
不知道说什么
发表于 2014-2-19 14:06:23 | 只看该作者 �
有遇到过两台!没修好!
发表于 2014-2-26 18:17:42 | 只看该作者 �
重启,和充不上电。。是一个问题。。芯片的事情
发表于 2014-3-4 12:02:28 | 只看该作者 �
我也遇到一个不冲电的,拿火考考就好了。就没收钱了。
发表于 2014-7-2 19:21:35 | 只看该作者 �
最后换了充电接口
用了 2个月  又那回来一样故障
发表于 2014-7-3 09:22:05 | 只看该作者 �
我ipad2放在家里一个星期没有用,然后开不了机,再用充电器充电还是没有反应(连苹果的图标都没有),我把ipad拆了测的每个单个电池的电压都是3.8V,但是扯的电池输出端口的电压是3.7v,我想问下这个是不是电池坏了的原因,帮我提一下哪里可以检测的地方,万分感谢!!!
