当前专题: 笔记本风扇不转
笔记本风扇无供电怎么修
笔记本风扇无供电怎么修
笔记本接上 风扇和屏线的连接线路板 开机就掉电
都不闪了,笔记本啥反应都没了,完全断电后,再开机才有反应,主板不插上 这块连接风扇和屏线的线路板,外接CRT老显示器,可以进入系 统正常运行操作,可问题是...
笔记本的风扇到底怎么控制的?
笔记本的风扇到底怎么控制的?
想把它另外找个5v的电压改成常转,这时不接那根黄色线,直接用5v供电,可是风扇转一下,停一下,根本没法正常运转。以为风扇坏了,拆下来,红黑线接稳压电源,5v...
求三星R23笔记本风扇
求三星R23笔记本风扇
本帖最后由 弃门出击 于 2011-6-27 11:38 编辑求三星R23笔记本风扇,全新、拆机、都可以,只要是好的,没噪音就行,QQ 965038756
关于笔记本风扇的方向的问题。
关于笔记本风扇的方向的问题。
就是关于笔记本风扇旋转方向的问题,本来已经结束了,我也不应该再说什么了,而且我们搞维修的,只要赚钱就可以了,何必管他风扇怎么转呢。不过我觉得这种心态是...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电,内存,CPU都清理过没有发现问题!急
笔记本风扇改常转问题?
笔记本风扇改常转问题?
这机子的风扇是4根线的,分别1红2蓝3橙4黑。论坛也找了些帖子看了下,都是USB5伏直接拉过来,最好还要垫铜片。不知道直接接上1红线电源上、还是要把原来的3.3V给...
HP V系列笔记本风扇改造方法
HP V系列笔记本风扇改造方法
系列的笔记本通病大家都知道,显卡开焊或北桥开焊,大多是显卡开焊。解决的办法,无非就是加焊或拆下来重植或更换改良版的芯片。但改良版的芯片价格太贵。我的...
宏基笔记本风扇问题
宏基笔记本风扇问题
后来感觉风扇也不转了,一直到温度过高电脑自动关机风扇也不转。想想应该是风扇问题,可是偶尔来下很快的,昨天机子还是正常的,刚好今天想进BIOS的时候按F2进不...
笔记本CQ 515 风扇 红色线5V.白色线0V 黑色线2.5V....
笔记本CQ 515 风扇 红色线5V.白色线0V 黑色线2.5V.风扇只是在开机的时候转下
求购笔记本 内置风扇 5V 0.32A
求购笔记本 内置风扇 5V 0.32A
求购笔记本 内置风扇 5V 0.32A 东芝M363 笔记本的 谢谢 有的 和我联系 QQ 605668405 15261718728
华硕x42j笔记本 开机cpu86度 风扇猛转
一台华硕x42j笔记本 开机cpu温度86度 风扇猛转 手摸cpu温度很低 最多50几度 拆开散热片 看硅胶痕迹 贴合很好 是不是温控芯片坏了 引起的故障 求教?风扇很干净
联想昭阳E43G笔记本风扇一直转不停
联想昭阳E43G笔记本风扇一直转不停
一台联想昭阳笔记本开机风扇一直转不停止,没有使用程序也一样转,烦请高手指点一下,问题出在那里?谢谢。
华硕笔记本风扇有噪音处理方法
华硕笔记本风扇有噪音处理方法
机器先放这不需要换风扇。维。客户同意了。我偷笑中这个问题都超级简单啊。把笔记本拆开拿出风扇。直接去清理下然后把风扇全部拆开。弄出风扇中间的针孔。然后往...
笔记本风扇问题 来讨论一下.
笔记本风扇问题 来讨论一下.
笔记本风扇坏的最多的是什么牌子的什么型号 经验丰富的说下,想进些笔记本风扇
笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事?
笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事?不管是电源适配器还是电池拔下重新装下。风扇都会转一下。就停了。这是怎么回事呀。要从哪里查起。给个思路谢谢 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
笔记本风扇有转,显卡温度高,左掌托烫
笔记本风扇有转,显卡温度高,左掌托烫
我的笔记本刚清过灰一个月吧,自己加装的银片,HPdv2906,现在温度很高,但是感觉热散布出去,风扇在转但是出风口没有热度,请问是怎么回事,感觉不知道什么问题
谁有设置笔记本风启动风扇的软件
谁有设置笔记本风启动风扇的软件
谁有这方面的好软件吗,让cpu或显卡,达到一定温度后风扇就转,在百度查了查还真有,但是没有连接方式,有谁听说过吗,或有吗 ...
DELL 1088笔记本风扇4根线的电压各是多少?
1088笔记本风扇,电流表单独接上红、黑线转、4根线接上不转、另两根一个是黄色、一根是蓝色、现在接上电脑不转、测得电压红色5V、黄色5V、黑色接地的没电、还有...
笔记本风扇
笔记本风扇
今天接了个 HP笔记本风扇不转。有电压 风扇是好的。可不转是什么问题?
