当前专题: 笔记本风扇不转
联想R61e笔记本风扇一特殊问题,不解!
接着自动关机,当然怀疑是风扇坏掉,换之,结果能正常开机,但好像风扇转动不正常,拷机一小时,用软件检测CPU温度达到85度,关机,发现换上的风扇好像是由于...
方正笔记本风扇不转!S410IG
方正笔记本风扇不转!S410IG
开机风扇不转,其他都正常,能进系统使用都正常!就是CPU风扇不转,拆开测量风扇1脚0.2V 2脚是地线 3脚2.2V,不知道是哪里问题!上图 506367...
一DELL笔记本风扇不转
一DELL笔记本风扇不转
一DELL笔记本风扇不转,拆机后,量FAN接口,电压5V正常,去掉3脚,风扇运转正常,但是常转。3脚接ITE8502E JXT的28脚,不知道此脚是如何控制风扇的转速的,请教...
笔记本风扇呼呼的响
笔记本风扇呼呼的响
老机器,T40。有将近3个月没开过机,今天有个急事想用用的。...准备拆开给风扇搞搞,不知道大家平常加什么东西好点。直接喷WD-40效果不是很好,维持时间还短。
IBM系列笔记本风扇改长转完美实例
IBM系列笔记本风扇改长转完美实例
昨天在网上看了一些关于IBM机器风扇改长转的贴,有安装软件方式、刷BIOS等,都觉得不太方便实用;也有直接接5V供电的会有重启风扇报错的情况。后来关...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本详细拆机清理风扇精彩图文(三)
笔记本详细拆机清理风扇精彩图文(三)
498077498078498079 498080498081498082 ...
笔记本详细拆机清理风扇精彩图文(二)
笔记本详细拆机清理风扇精彩图文(二)
498015498016498017 498018498019498020 ...
笔记本详细拆机清理风扇精彩图文(一)
笔记本详细拆机清理风扇精彩图文(一)
本帖最后由 东方鹰 于 2011-11-28 11:35 编辑498014 498013 497965497966...
笔记本风扇电源线
笔记本风扇电源线
一般的都是2根线 有得风扇是3根 第三根的作用是什么啊 跪求!
方正r640g的笔记本修改风扇转速
方正r640g的笔记本修改风扇转速
最近搞到台方正r640g的笔记本。但是显卡温度一高了就黑了。发现cpu温度到55度。才开始转。怎么修改下可以让风扇在55度前转速是30%,55度60%,65度80%,70度100%...
笔记本风扇改长转求助
笔记本风扇改长转求助
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-17 11:22 编辑朋友们 问下 笔记本所有的 风扇 都可以改常转?谢谢了 朋友们
请教笔记本风扇长转大家都是用什么方法
请教笔记本风扇长转大家都是用什么方法
笔记本风扇长转大家都是用什么方法,有没有一种适合全部机型 长转但又不吵的方法 谢谢
笔记本散热风扇的热管也会坏?
笔记本散热风扇的热管也会坏?
听说过坏的,我还没见过...但是我这边有个,显卡一开机就是70多度,开几分钟就是90多度,摸显卡上面的散热器很热,可是热管的那一头却不怎么热,cpu温度也才47度。
标签: 笔记本散热   阅读全文
Ansion安信NetQ10寸笔记本电脑主板 数据线 屏轴 风扇
485757机器摔坏了 型号是Ansion安信NetQ 1016 10寸笔记本电脑 不通电 没掉件 当料板出 不管修好修不好 都不退 货 主板50 数据线(屏线)40 ...
何解神舟笔记本主板Cpu风扇供电容易坏?
从D1到D2的都修过不少,全家通病?改USB供电最方便解决!...开一会机整机发热,细看原来风扇不转!大胆干显卡搞定!(还是第一次遇上ATI也空焊!
求 各个笔记本风扇改长转点
求 各个笔记本风扇改长转点
求 各个笔记本风扇改长转的点 线接在那?额不是很明白 虽然知道要改在3-5V电路中 且要延迟出来的电压。本人不懂笔记本所以不知道那个新号是 供电那个信号就是...
IBM系列笔记本改风扇长转,几乎完美破解
141正屏笔记本,显卡出问题后,要求保修时间特别长,所以只能改风扇长转,有人说不是有那个长转程序吗,是的,那个程序还是我发到论坛上来的,但是客户单位经常...
笔记本4根线的风扇怎么改
笔记本4根线的风扇怎么改
笔记本4根线的风扇怎么改 是不是跟3跟线的一样的》?
帮哥们看看这两个是什么笔记本的风扇?
帮哥们看看这两个是什么笔记本的风扇?
风扇如下图:具体品牌?具体型号是什么?谢了大哥们!479259479258 479257479256
笔记本电源风扇不转,求助!
笔记本电源风扇不转,求助!
客户送修一HP本,开机自检时风扇转一小会,然后就再也不转了,以至CPU过热!求高手帮忙!
标签: 电源风扇不转   阅读全文
