查看: 6333|回复: 23
请教笔记本风扇长转大家都是用什么方法
发表于 2011-10-27 05:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本风扇长转大家都是用什么方法, 有没有一种适合全部机型 长转但又不吵的方法 谢谢
发表于 2011-11-25 14:53:27 | 只看该作者 �
居然没有高手回贴,,听说可以在5V 那里接个电阻,,这样声音不会太大
发表于 2011-11-25 16:27:15 | 只看该作者 �
长转也不能根本解决问题的,风扇易坏的,最好换个改良的芯片
发表于 2011-11-25 16:29:41 | 只看该作者 �
不都是另外找5v电源吗?然后控制脚剪断。
发表于 2011-11-25 16:31:58 | 只看该作者 �
改长转对风扇也不好,在外面加一个风扇了
发表于 2011-11-25 16:33:24 | 只看该作者 �
找个5V飞上加个电阻 风扇不易坏 无所谓在那  不开机时没有电就行
发表于 2011-11-25 18:03:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 21:55:14 | 只看该作者 �
我一般都是飞3.3V.
发表于 2011-11-25 22:01:59 | 只看该作者 �
拉USB啦
发表于 2011-11-25 22:13:41 | 只看该作者 �
散热实在太差的就飞5V..一般的飞3.3V..
发表于 2011-11-26 00:23:17 | 只看该作者 �
我一般看图纸飞线,在主板上飞,看到好多人飞线从风扇上飞了好长的线,拆风扇时还要焊掉那根线,很不舒服。
发表于 2011-11-26 00:27:54 | 只看该作者 �
希望有个好的方法出来,最好是能智能控制的。。。。
发表于 2011-11-26 00:43:20 | 只看该作者 �
声音大点没事,跟客户解释一下就可以了  不把温度降下来返修率太高了
发表于 2011-11-26 01:10:07 | 只看该作者 �
一般会接5V吧   接的话 待机电压不行 最好USB上得    要是USB离得远的话   找别的也行  接好了看看会不会拉低电压
发表于 2011-11-26 11:15:54 | 只看该作者 �
从来不改风扇,风扇损坏快,一般是更换改良的芯片
发表于 2011-11-26 11:44:50 | 只看该作者 �
一般我飞到USB口附近
发表于 2011-11-26 11:57:18 | 只看该作者 �
拔掉风扇的温度检测线和正极线,温度检测用绝缘纸包好,正极线找一组5V电压(一般是USB\光驱)不过中间要加一电阻(阻止我一般加10欧的),不吵而且常转。
发表于 2011-11-26 12:28:55 | 只看该作者 �
声音太大的话改3。3V
发表于 2011-11-26 12:32:18 | 只看该作者 �
17楼说的这么强,管用不啊。要试下哦
发表于 2011-11-28 00:04:53 | 只看该作者 �
我也很鄙视偷懒从usb拉一根长长的线的做法,难看不说,测试的时候还得不停的焊来焊去的,我一般看图纸,没图纸跑电路,在主板上找到控制场馆,并联一个1N4007硅二极管,压降0.7V左右,这样改的好处就是开机长转,温度过高时候,温控也能到5V,如果接电阻,就限制了风扇最大功率。
