查看: 5965|回复: 23
求 各个笔记本风扇改长转点
发表于 2011-10-5 13:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 各个笔记本风扇改长转的点 线接在那?额不是很明白 虽然知道要改在3-5V电路中 且要延迟出来的电压。本人不懂笔记本所以不知道那个新号是 供电那个信号就是信号。。
发表于 2011-10-5 13:14:49 | 只看该作者 �
我一般都是是从USB供电处取电源
发表于 2011-10-5 13:21:48 | 只看该作者 �
实践出真知,你还一个没改呢,就问全面的可能吗,先改两个试试吧,
发表于 2011-10-5 13:26:38 | 只看该作者 �
自己试试就知道了 ,供电一般5V一直都有 控制有的是电压升高 风扇转的越快 有的是越低 不知道LZ是不是问的这个
发表于 2011-10-5 13:29:13 | 只看该作者 �
不太懂就找简单的地方改,别乱动,会烧坏的,我一般也是就近测出5V,连过去,实在不知道那个地方楼上的说的也不错,USB也有。我现在都是学着看图纸,找到5V地方连接,下一步就学习怎么修好它。
发表于 2011-10-5 13:36:22 | 只看该作者 �
接USB供电是最不容易出错的。但这个接口的供电会有所减少~~
发表于 2011-10-5 14:04:08 | 只看该作者 �
一般都是接USB的,接其他的地方有可能会有其他的负面影响
发表于 2011-10-5 14:21:39 | 只看该作者 �
一般在控制脚接个电压就常转了
发表于 2011-10-5 14:24:38 | 只看该作者 �
我也是正常USB直接拉过去
发表于 2011-10-7 10:08:45 | 只看该作者 �
USB有的是不能用他待机都会有电压的,最好改在硬盘出
发表于 2011-10-7 10:09:45 | 只看该作者 �
或者改在PCI网卡插槽上也行的
发表于 2011-10-7 10:12:40 | 只看该作者 �
本人一般都是接USB的,接其他的地方有可能会有其他的负面影响
发表于 2011-10-7 10:31:11 | 只看该作者 �
硬盘或PCI插槽的3.3V
发表于 2011-10-7 14:02:56 | 只看该作者 �
还是接usb吧安全点。
发表于 2011-10-7 14:53:24 | 只看该作者 �
从光驱那里取个
发表于 2011-10-7 15:00:58 | 只看该作者 �
USB直接取是最直接也最有效的.
发表于 2011-10-7 15:10:35 | 只看该作者 �
USB是比较常用的,其他的类似光驱  插槽什么的也应该都可以,个人觉得USB普遍一些,也安全一些。
发表于 2011-10-7 15:53:53 | 只看该作者 �
就只有USB接口哦   别的  地方要烧的   我烧过  晕
发表于 2011-10-7 15:55:21 | 只看该作者 �
对了   也可以是风扇红色线跑下电路    应该就再变边上有个管子的    接到这个管子的进电压的  地方  又不会烧  又是长转的
发表于 2011-10-7 18:43:33 | 只看该作者 �
保险起见,还是接USB。
