查看: 22164|回复: 34
笔记本4根线的风扇怎么改
发表于 2011-9-25 09:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本4根线的风扇怎么改 是不是跟3跟线的一样的》?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-3 15:13
发表于 2011-9-25 09:36:44 | 只看该作者 �
三根线的话很好弄,四根的话一根正极供电线(红),一根接地的,还有一根测速的,一根控制速度的.颜色有些不一样。改常转虽然拔控速线简单,不过供电最好还是接3.3v的供电比较好。5v的话怕风扇压力太大。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
test3535 + 5 hao
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-25 09:38:51 | 只看该作者 �
和改三根线一样的撒其他的线不用去管
发表于 2011-9-25 09:45:04 | 只看该作者 �
三根线的一搬都是一个接地,一个供电,一个检测, 改时只是别把地,跟供电弄错,就行,地一搬是黑色,供电是红色,但还是要测一下,其它的可以随便插了试,不行直接反过来调换下就可以啦
发表于 2011-9-25 09:50:18 | 只看该作者 �
很好的做法`我都是这样改的
发表于 2011-9-25 10:10:05 | 只看该作者 �
4根线的跟3根线差不多,全部量好在接就可以了
发表于 2011-9-25 10:11:28 | 只看该作者 �
我都是只管供电脚,接5v好的
发表于 2011-9-25 10:13:58 | 只看该作者 �
这个,用笔测下地线,把地线保留,然后红线接5V,就ok了,其他两根拔掉
发表于 2011-9-25 10:28:50 | 只看该作者 �
  改常转的话最好经过客户同意,另外还是改5v上去的好,改常转不就为了更好散热吗,3V的不给力
发表于 2011-9-25 10:41:58 | 只看该作者 �
用改三线风扇的方法就可以  多余的那根线可以去掉 不会有太大影响
发表于 2011-9-25 10:44:05 | 只看该作者 �
接5V的声太大,接3V的不给力。
发表于 2011-9-25 14:19:34 | 只看该作者 �
红色供电,黑色的地线,就可以
发表于 2011-9-25 14:23:54 | 只看该作者 �
好像留红的和黑的就常转了
发表于 2011-9-25 14:58:20 | 只看该作者 �
应该地下跟正级找对就行了!
发表于 2011-9-25 15:11:06 | 只看该作者 �
4根线两种色的 我没接好过。。
发表于 2011-9-25 15:25:08 | 只看该作者 �
好像跟3根一样吧   我现在忘记了
发表于 2011-9-25 15:55:11 | 只看该作者 �
风扇常开的好,就用二根线红和黑的就可以了.
发表于 2011-9-25 15:58:07 | 只看该作者 �
四根线的一般拆掉其中两根或一根就行了
发表于 2011-9-25 16:21:27 | 只看该作者 �
3伏和5伏应该都可以    当然你要注意的是   有的机子会引起供电不足   而导致掉电啊  什么的 等等
发表于 2011-9-25 16:29:32 | 只看该作者 �
把黄线和兰线拔掉ok 只保留红线黑线
