查看: 7628|回复: 15
联想R61e笔记本风扇一特殊问题,不解!
发表于 2012-1-13 16:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:有一款此型号本本,开机提示cpu fan error.接着自动关机,当然怀疑是风扇坏掉,换之,结果能正常开机,但好像风扇转动不正常,拷机一小时,用软件检测CPU温度达到85度,关机,发现换上的风扇好像是由于温度太高,导致变形。
刚才小小百度一下,发现有人说这款本本要原装的风扇才可以。不知兄弟们有没有遇到过此类问题,请教具体解决方法,谢谢!
补充内容 (2012-1-17 07:29):
问题已经解决
发表于 2012-1-13 16:34:31 | 只看该作者 �
拉个5V过去,让它长转不知能不能解决你的问题
这个机子不行的。别的品牌可以。  详情 回复 发表于 2012-1-14 20:30
发表于 2012-1-13 16:35:55 | 只看该作者 �
这个机器最后换原装风扇
百度的结果也是这样,说这款机子要原装的才行。  发表于 2012-1-13 16:55
发表于 2012-1-13 16:37:46 | 只看该作者 �
不是吧!连风扇都挑
所以不解啊。呵  发表于 2012-1-13 16:57
发表于 2012-1-13 16:38:06 | 只看该作者 �
风扇有没有坏掉   散热不良。
原风扇开机即断电,换上新的能正常开机---虽然只在开机时小转一下,但能开机正常进入系统  详情 回复 发表于 2012-1-13 16:56
发表于 2012-1-13 16:38:13 | 只看该作者 �
换风扇或者换风扇叶
发表于 2012-1-13 16:53:52 | 只看该作者 �
也许是断线了--------
发表于 2012-1-13 16:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 17:04:17 | 只看该作者 �
换原装的风扇,然后改为常转
无此选择常转的选项。  详情 回复 发表于 2012-1-13 17:30
发表于 2012-1-13 17:30:51 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-1-13 17:04
换原装的风扇,然后改为常转
无此选择常转的选项。
发表于 2012-1-13 17:46:28 | 只看该作者 �
有可能买到水货风扇了
已经又换过一新的风扇,问题还是一样,不过这次时刻注意,没让它给烤变形,主要就是没有转动  发表于 2012-1-13 17:50
发表于 2012-1-13 18:44:10 | 只看该作者 �
有什么高的温度,不掉线,CPU也降频了呀
发表于 2012-1-13 18:49:33 | 只看该作者 �
风扇上有BIOS芯片,IBM都是有专用的风扇,,
  想改长转的修友,不要有这个想法,会报错的,
这个很是有可能,正因为有芯片,所以换代用的风扇才导致不转。明天继续研究,非常感谢,可能真要换个原装的了,只是这本也老了点,原装的都不知道哪儿去找  发表于 2012-1-13 23:02
发表于 2012-1-14 20:20:03 | 只看该作者 �
此问题除了换原装风扇外,还有没有其他解决方案
发表于 2012-1-14 20:30:35 | 只看该作者 �
这个机子不行的。别的品牌可以。
发表于 2012-1-14 20:53:42 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2012-1-14 20:30
这个机子不行的。别的品牌可以。
R61芯片组跟T61一样的吧,风扇控制好像也是同样的,为啥不行啊
试过就知道了,会报错  发表于 2012-1-14 23:02
