查看: 7694|回复: 33
方正笔记本风扇不转!S410IG
发表于 2011-12-30 13:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇不转,其他都正常,能进系统使用都正常!就是CPU风扇不转,拆开测量风扇1脚0.2V  2脚是地线 3脚2.2V,不知道是哪里问题!上图
发表于 2011-12-30 13:03:26 | 只看该作者 �
这要给出电路图才知道
发表于 2011-12-30 13:19:58 | 只看该作者 �
先确保接地良好
发表于 2011-12-30 13:27:34 | 只看该作者 �
找个开机后的3.3V电压飞线过去
发表于 2011-12-30 13:28:33 | 只看该作者 �
检查下接口旁的电路,特别是三极管。
如果嫌麻烦,直接从USB口飞个5V过去,只是这样开机后风扇就会一直转!
发表于 2011-12-30 13:28:41 | 只看该作者 �
飞个5V试试,看看能用不能。。。
发表于 2011-12-30 13:36:45 | 只看该作者 �
可不可以把那个二极管弄掉 直接接过去,二极管一边是5v的
发表于 2011-12-30 13:38:29 | 只看该作者 �
改成常转的吧,省事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 22:42
发表于 2011-12-30 13:45:01 | 只看该作者 �
独学无友 发表于 2011-12-30 13:28
飞个5V试试,看看能用不能。。。
USB飞了一个过去 风扇转了,是常转!
发表于 2011-12-30 13:46:40 | 只看该作者 �
温控芯片坏了应该
这个我没有图纸,不知道温控芯片是哪个?  发表于 2011-12-30 13:58
发表于 2011-12-30 13:47:42 | 只看该作者 �
不想长转就看图纸,老老实实的修电路了,这个比较好修的故障。
好修么?上次一个DELL的就是风扇不转显卡不给信号风控芯片,这种情况你咋办?  发表于 2011-12-31 18:41
发表于 2011-12-30 13:58:01 | 只看该作者 �
我没有图纸!
发表于 2011-12-30 14:06:33 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}  这种就不是问题,直接拉个18伏的长转不就OK了
补充内容 (2011-12-31 11:45):
  帅哥们,幽默话。。晕
发表于 2011-12-30 14:18:03 | 只看该作者 �
常转啊,省事是省事,但如果是有东东烧了,没几天又得修,嘿嘿
发表于 2011-12-30 15:00:52 | 只看该作者 �
2.2v达不到风扇5v的电压
风扇是要3V多才转的吧!5V就是长转了哦@  发表于 2011-12-30 22:10
发表于 2011-12-30 15:06:04 | 只看该作者 �
直接改常专得了
发表于 2011-12-30 15:07:19 | 只看该作者 �
这种问题容易修啊 不然就改常转就可以了
好像IBM 的机器改不了长转,一改就报错掉电,不知道这个机器改了掉电不!  发表于 2011-12-30 22:11
是温控芯片的问题!改常转之后 会自动关机  发表于 2011-12-30 15:19
发表于 2011-12-30 15:23:28 | 只看该作者 �
哪就接长转
发表于 2011-12-30 20:33:20 | 只看该作者 �
学习当中。
发表于 2011-12-30 20:51:01 | 只看该作者 �
电压明显偏低啊.向上级去查一定能抓个大鱼!!
