当前专题: 硬盘 供电
机箱前置USB口供电不足,接优盘可以,接移动硬盘不认
机箱前置USB口供电不足,接优盘可以,接移动硬盘不认。查找资料,直接接电源5V供电,还是不认啊,又怕烧了移动硬盘。听说是机箱前置USB线有问题要换掉是这样吗。
标签: 供电不足   阅读全文
插硬盘不转盘 供电正常 急
插硬盘不转盘 供电正常 急
更换后正常显示 可是硬盘不转盘供电正常 硬盘是好的换过其他机器是试过可以正常识别.换过硬盘也是这样 不转盘.现在是不知道那里出了问题了 请大家可以给点指示
标签: 硬盘   阅读全文
一块富士通硬盘SATA 160G供电不足求大师 指教 谢谢
都是外接供电的http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/503336874/T2XMt0XmhcXXXXXXXX_!503336874.jpg...
标签: 供电不足   阅读全文
12V供电在11.88V和12.08V间波动,会损坏硬盘么?
硬盘有坏道,于是更换了一次硬盘,使用了一晚上又产生坏道。怀疑电源有问题,在BIOS下看到12V基本稳定在11.93V左右,最低11.88V,最高12.08V,这样是不是会损坏...
标签: BIOS   阅读全文
解决移动硬盘、USB无线网卡等供电不足的问题
USB供电不足多出现在使用时间长的笔记本上和UMPC上,分析产生的原因,笔记本电脑长时间使用后,因USB供电电路的电解电容出现漏电、容量降低等原因使USB口电源...
标签: 电烙铁   供电不足   阅读全文
主板插上IDE硬盘后 硬盘没有供电了
主板插上IDE硬盘后 硬盘没有供电了
一块精英661gx-m2的主板 478针的 sis芯片组 插上ide 硬盘后 硬盘没有供电 硬盘在其他机器上没有问题 不插IDE数据线 硬盘有供电 更换硬盘依旧 电源也换了 都不行 ...
标签: 芯片   阅读全文
硬盘供电没3v可以吗?
硬盘供电没3v可以吗?
硬盘供电没有3v只有5v可以吗?3v5v对地阻值是多少。
标签: 硬盘   阅读全文
笔记本的光驱和硬盘是一路供电么
笔记本的光驱和硬盘是一路供电么
笔记本的光驱和硬盘是一路供电么?坏得光驱插上杂把硬盘烧了?
主板对移动硬盘的供电!
主板对移动硬盘的供电!
在主板USB抻条廷长线出来可以供的上移动硬盘的电吗?高手指点!
标签: 硬盘   阅读全文
关于笔记本硬盘供电电路
关于笔记本硬盘供电电路
本人小菜,请问各位仁兄。是不是笔记本串口硬盘的供电3.5V是通过什么电路供过来的。
6910p集显 硬盘供电不足掉电
6910p集显 硬盘供电不足掉电
请问一下各位,6910P进系统20分钟掉电。掉电前硬盘会发出响声。
标签: 供电不足   阅读全文
联想天逸F41三重故障,IO损坏,显卡板问题,硬盘无供电
不进系统,提示无系统,重启进CMOS设置,发现没有认到硬盘,用手摸硬盘感觉电机没有转动,难道是硬盘没有供电吗,这种故障在维修还真少见,只不过进水的机器不好...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
Dell d620 硬盘无供电
Dell d620 硬盘无供电
能正常开机不认硬盘,一看硬盘不转,在其他机器没问题,换个硬盘轻微转5S,然后就掉了!机器正常,我看了有3.3V,但是5V几秒后就没有了!SATA 5V如图 ...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
硬盘不转啊,没供电电压
硬盘不转啊,没供电电压
接个小本,客户拿过来的时候认不到硬盘,我在BIOS里面也没有认到,拆开看硬盘没转,我按照主机串口硬盘的串口线量12V和3.3V,只有3.3V有 12V没有,是不是那个...
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
DELL 2850服务器电源 能不能取出5V和12V给普通硬盘供电
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘供电
硬盘供电
一块串口的盘,不小心...5V供电那里有一个像是二极管的,但是不确定,因为看不清了。所以也要说一下。极极。希捷的盘。因为没有相机所以就不能上图了。S/N9RAONB7z
标签: 硬盘   阅读全文
怎样快速的找到硬盘跟光驱的供电和数据线
怎样快速的找到硬盘跟光驱的供电和数据线
各位高手请教怎么快速的找到硬盘跟光驱的供电和AD线 特别是老机子采用的并口
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘供电不足是不是我换的北桥供电管型号不对!
昨天修好的技嘉845主板(北桥供电管坏了),发现了一个问题就是硬盘供电不足。上+5/12 670mA/980mA的硬盘能点亮但进不了系统 而上+5/12 600mA/900mA的硬盘就可以...
标签: 进不了系统   供电不足   阅读全文
三星移动硬盘电机供电是几V?
三星移动硬盘电机供电是几V?
故障是这样的,插进去 硬盘电路板“指示灯”亮,个晶振都起振了 测量的电机供电是1.4V 1.36V 1.2V,(正常应该是多少不知道,问下?主板USB供电5V到硬盘USB供电...
标签: 通病   阅读全文
60G串口硬盘5V供电上的一个贴片N是什么元件 还有一个...
还有一个元件像贴片三极管的东西 也是硬盘供电电路部分的 A38 还是38A的 是个什么元件?是三极管吗 可以用什么型号的管子代换呢 这硬盘我猜应该是可以修好的 转...
标签: 电压过高   阅读全文
