查看: 3698|回复: 10
硬盘供电不足是不是我换的北桥供电管型号不对!
发表于 2010-3-26 09:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修好的技嘉845主板(北桥供电管坏了),发现了一个问题就是硬盘供电不足。上+5/12 670mA/980mA的硬盘能点亮但进不了系统
而上+5/12 600mA/900mA的硬盘就可以正常启动!
这是不是我更换的北桥供电管功率不够大?如何知道2个场效应管是一样大小的?
发表于 2010-3-26 10:32:29 | 只看该作者 �
菜鸟自己顶一下!
发表于 2010-3-26 10:35:59 | 只看该作者 �
北桥供电管与硬盘供电没有关系啊,LZ你先换个ATX电源试试吧
发表于 2010-3-26 10:45:27 | 只看该作者 �
检查硬盘本身是否有问题,包括启动和系统问题。
发表于 2010-3-26 10:45:35 | 只看该作者 �
北橋不會影響硬盤供電的,,你不知道多大的,,你就換CPU上面的MOS管吧,要一對一對換,,,,但你說的不一定是它的問題,你找一下硬盤供電線上還有沒有其它的,附載,,也有可能是它們拉底了電流,
发表于 2010-3-26 10:49:58 | 只看该作者 �
你还是换个电源吧
发表于 2010-3-26 12:45:20 | 只看该作者 �
其它的硬盘都可以!唯独这+5/+12 670mA/980mA的硬盘不能上!硬盘是好的!其它电脑上可以用。
而且我这个电源和硬盘是同台电脑上拆下来的(拆下来前是OK的)
比较了一下就是这个不能进入系统的硬盘电流比其它的都大!
发表于 2010-3-29 11:04:12 | 只看该作者 �
这样的问题首先用个好的电源试试,或者量下+12V电压,我试过电源+12V输出只有10。8V的,部分硬盘不认。
发表于 2010-3-29 18:33:29 | 只看该作者 �
换个大功率的电源
发表于 2010-3-29 18:37:13 | 只看该作者 �
那个跟电源有关系  郁闷
发表于 2010-3-29 19:17:33 | 只看该作者 �
和那没一点关系
