查看: 4206|回复: 5
主板插上IDE硬盘后 硬盘没有供电了
发表于 2011-11-22 10:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英661gx-m2的主板  478针的  sis芯片组    插上ide 硬盘后    硬盘没有供电    硬盘在其他机器上没有问题   不插IDE数据线 硬盘有供电    更换硬盘依旧    电源也换了   都不行     大家有没有遇到过这种问题   主板一切正常   启动也一切正常
   求帮助   在线等
发表于 2011-11-22 10:46:36 | 只看该作者 �
数据线与供电应该无关!换条数据线看看
发表于 2011-11-22 10:51:17 | 只看该作者 �
跑跑供电线路嘛
发表于 2011-11-22 11:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 11:19:09 | 只看该作者 �
本人手上有块精英代工的7喜主板,也是478针,LZ应该是一样.此主板不上硬盘,不加光驱启动是正常,接上IDE线硬盘是不转,查了论坛帖子说是桥坏,但我试着加焊了一样不行,还在研究中,这是主板问题就算换什么线不行的
发表于 2011-11-22 12:15:03 | 只看该作者 �
南桥的面大   换板吧
