查看: 17208|回复: 28
机箱前置USB口供电不足,接优盘可以,接移动硬盘不认
发表于 2013-6-13 20:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机箱前置USB口供电不足,接优盘可以,接移动硬盘不认。查找资料,直接接电源5V供电,还是不认啊,又怕烧了移动硬盘。听说是机箱前置USB线有问题要换掉是这样吗。
发表于 2013-6-13 20:26:35 | 只看该作者 �
多大的移动硬盘盒子?2.5的还是3.5的?
发表于 2013-6-13 21:05:58 | 只看该作者 �
不一定是usb供电问题,我碰到一个是usb前置板的毛病,换了就好了
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-6-13 21:30:29 | 只看该作者 �
很少修台式机
发表于 2013-6-13 21:34:06 | 只看该作者 �
很多情况是USB的那些传输线有问题,机相里的那8根USB线。。很多是比较劣质的。很细的导电芯!
发表于 2013-6-13 22:34:38 | 只看该作者 �
直接换个USB小板就OK了
发表于 2013-6-13 22:48:43 | 只看该作者 �
前置传输达不到USB2.0的要求,不光供电,信号线也有问题。我是用双芯屏蔽线加电源线直接到USB引脚,才成功的。
发表于 2013-6-14 07:24:22 | 只看该作者 �
明白了,换掉uSB前置板带线就OK了。
发表于 2013-6-14 09:02:17 | 只看该作者 �
这个没什么问题,这是正常的,你把移动硬盘擦在后置USB接口就好了
这个插后面不是不方便吗,呵呵  发表于 2013-6-15 09:56
发表于 2013-7-18 16:12:20 | 只看该作者 �
找条超粗的延长线呢,
发表于 2013-7-23 16:49:39 | 只看该作者 �
拉条ATX电源的红色线接前置USB接口+5V
发表于 2013-7-24 12:33:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 12:35:38 | 只看该作者 �
我试过了还是不行,看来前置接口和线要一块换掉才行。
发表于 2013-7-24 12:42:40 | 只看该作者 �
前置usb一般都带不动大的移动硬盘
发表于 2013-7-24 13:01:42 | 只看该作者 �
大移动硬盘我不插前端,后端插一条质量好的延长线使用。
发表于 2013-7-24 13:30:07 | 只看该作者 �
将线换成两个USB头的那种,加强供电
发表于 2013-7-24 14:24:20 | 只看该作者 �
可以先试试后置USB是否正常。正常的话就应该是前置面板劣质的原因。
发表于 2013-7-24 15:51:08 | 只看该作者 �
646202426 发表于 2013-6-13 22:48
前置传输达不到USB2.0的要求,不光供电,信号线也有问题。我是用双芯屏蔽线加电源线直接到USB引脚,才成功的 ...
人品也有问题!
发表于 2013-7-25 11:00:05 | 只看该作者 �
换个双头得到USB供电线试试
发表于 2013-7-29 15:07:19 | 只看该作者 �
前置由于大多通过接插件连接,接触电阻比较大,不建议接移动硬盘,应该接到后边。
