查看: 2893|回复: 5
插硬盘不转盘 供电正常 急
发表于 2013-5-10 16:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想410M 雷击 网卡 南桥劈坏...更换后正常显示 可是硬盘不转盘供电正常 硬盘是好的换过其他机器是试过可以正常识别... 换过硬盘也是这样 不转盘..现在是不知道那里出了问题了 请大家可以给点指示
发表于 2013-5-10 16:56:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-10 16:57:32 | 只看该作者 �
总线有问题吧
发表于 2013-5-10 17:13:40 | 只看该作者 �
桥在加热下 可能没做好
发表于 2013-5-10 17:17:00 | 只看该作者 �
SATA硬盘,即使没有连接南桥,只要有正常的供电3.3V 5V,就会转。
楼主可以试着断开硬盘与南桥相连的4根线(耦合电容),看转不转。
发表于 2013-5-10 18:04:04 | 只看该作者 �
硬盘没有时钟也不转的你看看  我前几天就修到一个
