查看: 2127|回复: 4
硬盘供电
发表于 2010-8-11 09:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块串口的盘,不小心把电源口碰了下下。然后就烧了。有个东西烧的看不清了。不知道是什么。各位修盘的。说一下。5V供电那里有一个像是二极管的,但是不确定,因为看不清了。所以也要说一下。极极。希捷的盘。因为没有相机所以就不能上图了。S/N9RAONB7z
发表于 2010-8-11 09:27:40 | 只看该作者 �
供电场效应管
看封装形式是什么然后找件代换
发表于 2010-8-13 00:31:13 | 只看该作者 �
取掉通电试试
发表于 2010-8-16 14:59:52 | 只看该作者 �
一般是电容     去掉看下    电压有再补上去
发表于 2010-9-5 23:53:05 | 只看该作者 �
有一次 我用外接电源接硬盘 接反了 也烧了一阵烟~找个二极管换上就好了
