当前专题: LED 暗屏
LED 暗屏,如何改?
LED 暗屏,如何改?
接手台山寨苹果如图:571042屏是LED的,这机子有个独立的小升压板,如图: 571043机子的升压管理芯片烧了,见论坛有人改过,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
LED暗屏修复
LED暗屏修复
拆屏测了一下LED背光灯无供电 这个是通病 问题是在主板上的屏接口旁边的一个电容和一个小保险坏了 换好后开机还是暗屏 供电已经正常 换了一块屏能正常显示 ...
标签: 130   阅读全文
三星R440 LED屏幕暗屏求助
三星R440 LED屏幕暗屏求助
遇到台三星NP-R440 版号 BA41-01272A 屏幕暗屏。测试了下屏线,屏都没问题,屏保险没供电。网上没图不知道哪个是开启脚,请教下能不能从主板直接飞线到屏保修。
标签: 暗屏   阅读全文
HP 6440b 换屏后暗屏 14.0LED
就暗屏(从HP开机LOGO 就开始暗屏)电池和适配器同时用 也暗屏 怀疑是 屏的问题 又换了2个 竟然是 没有显示了 用电池 适配器 都没有显示 后来又换了一个 还是...
标签: 暗屏   阅读全文
求助笔记本LED暗屏,怎么解决啊
求助笔记本LED暗屏,怎么解决啊
寄回来装上后,完美点亮,于是把屏框什么的都装好,一插电,发现屏幕竟然白屏,但不是很亮,开机后有图像信号了,但是很暗很暗,拆开后,发现LED发光管在开机后...
关于LED暗屏故障
关于LED暗屏故障
第一次接触LED屏,不知道怎么解决屏暗故障,电源输出是正常的
标签: 暗屏   阅读全文
DELL 1088 pp38 独显 LED暗屏故障经典维修案例
LED暗屏,外接正常。屏用通用驱动板点过后,显示正常。问题锁定在了屏线和主板上。 测屏线对地...
标签: 暗屏   维修   显卡   阅读全文
LED 暗屏 怎么修的/?
LED 暗屏 怎么修的/?
本来不显示的 后来修道暗屏 一看是LED 头都大了 求助、
标签: 暗屏   阅读全文
IPAD2 摔后开机暗屏 求教屏线接口LED灯的供电电压!
一台IPAD2被摔后开机暗屏 全部拆出来 检查主板屏线接口9脚 10脚为LED供电 量得电压3.84V 这个电压是不是低了?正常应该20V左右是吗?因手头无此屏代换 所以不好...
标签: 214   阅读全文
led 屏暗屏可以修好吗?
led 屏暗屏可以修好吗?
led 屏暗屏可以修好吗一台从DELL机子上拆下来的LED屏,图像正常就是暗,是雷打掉了,上片的芯片糊了,也看不清型号,请问能不能装个高压板啊,不想浪费了
标签: 芯片   阅读全文
联想 T400LED暗屏
联想 T400LED暗屏
拔掉灯板就可以亮,插上灯板就暗屏,这是什么原因……
标签: 暗屏   阅读全文
ACER 38100t 暗屏,13.3LED屏修复
可以看到暗字,外接有显示器,这个是LED的屏,四个耳朵的那种,。论坛里查了一下,屏坏的多,说上面灯管排线易折断,拆开看,量都是通的,没问题啊。客户催着急...
标签: 不开机   阅读全文
三星本本,LED暗屏维修
三星本本,LED暗屏维修
10寸三星上网本,同行拿来能开机,外接正常,内屏不亮,但可以看到字,量电压正常,确定为升压电路坏,因没有芯片只能以,以下代换:
标签: 芯片   阅读全文
华硕LED屏经常暗屏解决一绝,方法有待更进一步证实
就是像改LCD灯高压一样改,19V,3.3V EN 3.3PWN
标签: 华硕   阅读全文
E420 LED屛暗屏,可有高手改过PWM信号?
尼玛 这个机器要把我 搞疯了,进水机器修亮后回来几次了,现在开机暗屏,并有滴滴报警声音,屛接口 ON 3.3,亮度调节接口0.8V,VIN 20V 有 换屏一样,刷BIOS一样...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求LED显示器亮一下就暗屏的维修思路
求LED显示器亮一下就暗屏的维修思路
同行送来的,LG19寸LED显示器,通电亮一下就灭,暗屏,LCD的修的多了,暗屏维修还是小菜一碟。LED的还真没搞过,量高压板上一个八脚管子电压有跳变,请问此管将...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
LED暗屏
LED暗屏
修一上网本 主板是T11_MB 开始不显 换了个北桥后现在有图像没有背光 图中所有的信号都正常 测LED屏下面的板子 保险上有3.3V 不知道正常不 谁修过这种 故障在什么...
标签: 暗屏   阅读全文
LED 暗屏 成功 改装
LED 暗屏 成功 改装
本帖最后由 黑山老妖Q 于 2012-5-19 21:51 编辑看图片 飞6根线 一根主供电 GND 开关ON led pwm亮度 在2根 led 灯管的正负 我是剪到 14寸led 上的 高压...
标签: 暗屏   阅读全文
LED笔记本暗屏
LED笔记本暗屏
13.3LED屏,故障:暗屏 更换13.3全新屏,还是暗屏,换了两片全新故障依旧,用140的屏测试可以点亮!这是什么问题?求救!
宏基上网本LED暗屏维修
宏基上网本LED暗屏维修
宏基上网本主板烧毁,更换主板后,开机暗屏,拆开屏幕发现,LED的笔记本屏幕维修也是很简单的: 图中可以看到,各个信号都有英文标识,很容易查找,测量发现各个...
