查看: 1714|回复: 3
ACER 38100t 暗屏 ,13.3LED屏修复
发表于 2012-7-11 10:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以看到暗字,外接有显示器,这个是LED的屏,四个耳朵的那种,。论坛里查了一下,屏坏的多,说上面灯管排线易折断,拆开看,量都是通的,没问题啊。客户催着急,准备发屏了都,LED没玩过。仔细检查。上面有个保险,量一下开路了,一端有19V一端没有,这个屏提LG的屏,换一个保险,不开机,大意了,后面应有短路的,量一下,对地短了,这个保险通到一个AO啥的芯片上,边上接了三个电容,心想屏上电容坏的少吧,估计是芯片坏了,通向芯片的有个电阻去掉有四百多的二极值,真是电容智短了,看样子,拆下电容,阻值恢复。接上开机,好了
发表于 2012-7-11 11:36:59 | 只看该作者 �
LZ很牛逼啊。。思路很清晰啊
发表于 2012-7-11 11:40:29 | 只看该作者 �
屏上电容短路了
发表于 2012-7-11 11:42:44 | 只看该作者 �
好经验 还没修道过类似情况
