查看: 4076|回复: 12
led 屏暗屏可以修好吗??
发表于 2012-7-13 14:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
led 屏暗屏可以修好吗一台从DELL机子上拆下来的LED屏,图像正常就是暗,是雷打掉了,上片的芯片糊了,也看不清型号,请问能不能装个高压板啊,不想浪费了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 15:15
发表于 2012-7-13 15:03:31 | 只看该作者 �
{:soso_e143:}没有见过。。。学习。。学习
发表于 2012-7-13 15:06:21 | 只看该作者 �
是屏坏了,还是主板上?屏不亮的话,找个一样的碎屏研究呗
老大、都说有图像就是屏暗、明显烧焦了的是升压芯片啊  发表于 2012-7-13 17:11
发表于 2012-7-13 15:10:28 | 只看该作者 �
怎么能换高压板呢,那又不是LCD,原理就不一样
发表于 2012-7-13 15:11:19 | 只看该作者 �
如果屏上面坏的话,还是换屏吧,换背光的话,要整个背系统换的哦。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 18:07
发表于 2012-7-13 15:15:39 | 只看该作者 �
这个蛮好的
发表于 2012-7-13 15:19:10 | 只看该作者 �
这个可以换个芯片的
发表于 2012-7-13 15:28:44 | 只看该作者 �
把屏的LED条抽出来。买个LEd套件,取个12V供电。装上
发表于 2012-7-13 17:12:44 | 只看该作者 �
是升压芯片烧糊了
发表于 2012-7-13 17:37:20 | 只看该作者 �
应该可以的
发表于 2012-7-13 17:49:29 | 只看该作者 �
有点难啊。还是换屏吧。省事又赚钱
发表于 2012-7-13 18:31:46 | 只看该作者 �
加LED高压条,关键是的把LED灯的排线延长到下面,还的到屏上取控制信号,找到图纸改一下也行。
发表于 2012-7-13 18:45:21 | 只看该作者 �
可以改呀,找个LED烂屏把电路板拆了
