查看: 6889|回复: 44
华硕LED屏经常暗屏解决一绝,方法有待更进一步证实
发表于 2012-6-12 14:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是像改LCD灯高压一样改,19V ,3.3V EN 3.3PWN
同意楼主: 4.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:21
反对楼主: 5
这个改出来真的很垃圾。改起来很简单但是用起来不放心。  发表于 2012-6-13 22:48
同意楼主: 5
这是又加上了一个废屏的线路板吗?  发表于 2012-6-13 14:28
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-13 11:24
同意楼主: 5
太牛逼了  发表于 2012-6-12 22:11
这线飞的!“一点不乱啊”!  发表于 2012-6-12 21:46
同意楼主: 5
其实 可以做的更漂亮点  发表于 2012-6-12 21:09
楼主这个屏是LG的吧,其实你用剪刀剪一段就可以了,反过来把地线和屏上的地线焊起来,又美观,还可以固定,又少接一条线  发表于 2012-6-12 20:42
同意楼主: 5
你这是 LED 改成LCD么?  发表于 2012-6-12 17:22
发表于 2012-6-12 14:09:28 | 只看该作者 �
以后哪个碰到这个问题。尽管问我。知的都会回答。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这线飞得太霸道了  发表于 2012-6-12 15:42
发表于 2012-6-12 14:10:08 | 只看该作者 �
没遇到过,也没看明白
同意楼主: 3.8 反对楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-6-28 14:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 19:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-16 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 18:13
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-6-12 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 18:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 17:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 17:23
发表于 2012-6-12 14:15:31 | 只看该作者 �
楼主写详细点,看不明白,就是线飞的不错
发表于 2012-6-12 14:16:10 | 只看该作者 �
下面的那个板子是不是充当的是LCD的高压板 ?还请楼主解释下 或者拍张清楚的照片来
发表于 2012-6-12 14:17:14 | 只看该作者 �
什么情况  有点晕
发表于 2012-6-12 14:18:01 | 只看该作者 �
不错哦  是个好方法  下次遇到  请教楼主   就是那些信号 你怎么知道的   有这个图纸吗  传一个  谢谢  我也改过  不过改在LED 高压芯片旁边
发表于 2012-6-12 14:20:15 | 只看该作者 �
直接换屏啊!LED的还可以改啊!晕
发表于 2012-6-12 14:20:42 | 只看该作者 �
楼主应该写的更详细一些,没看太明白.
发表于 2012-6-12 14:21:30 | 只看该作者 �
剪出需要的那部分就行了。
发表于 2012-6-12 14:36:10 | 只看该作者 �
你是不是接得主供电过去
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 19:55
发表于 2012-6-12 15:39:01 | 只看该作者 �
没有明白呀。。。 看不懂。。。 楼主  来电解释呀
发表于 2012-6-12 16:03:47 | 只看该作者 �
NB  楼主的精神值得学习  但是方法不值得   LED暗屏很好修的
发表于 2012-6-12 16:49:53 | 只看该作者 �
没看明白能不能解说
发表于 2012-6-12 17:06:00 | 只看该作者 �
前几天也修过。。。不过不像LZ把整块屏电路板放上去。我只把坏屏上好的LED驱动部分剪下来,然后飞3根线,19V、开启、亮度调节。再做好绝缘就OK了。。。
发表于 2012-6-12 17:10:10 | 只看该作者 �
看的不太清楚了
发表于 2012-6-12 17:15:36 | 只看该作者 �
老的屏很暗的可以调亮么?
发表于 2012-6-12 17:20:29 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}我也发啦这样的帖
发表于 2012-6-12 17:24:16 | 只看该作者 �
这线飞的,蜘蛛网,牛
发表于 2012-6-12 17:34:12 | 只看该作者 �
我们早就这样改了,很多升压芯片坏的
