查看: 5486|回复: 26
E420 LED屛暗屏,可有高手改过PWM信号?
发表于 2012-6-7 10:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尼玛  这个机器要把我 搞疯了,进水机器修亮后回来几次了,现在开机暗屏,并有滴滴报警声音,屛接口 ON  3.3    ,   亮度调节接口0.8V , VIN 20V  有 ,换屏一样,刷BIOS一样,PCH加焊过,屛线无断线,屛上保险都正常,在小尾巴接口能测到20V, EN   的TP测试点有3.3V,但是PWM  的TP点无电压,可有高手改过LED 的亮度调节信号,求高手出手相助。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 20:20
哥们你还在玩热血江湖吗,呵呵我以前也喜欢  发表于 2012-6-10 19:49
发表于 2012-6-7 11:05:18 | 只看该作者 �
EN    ADJ  短接 过  没有用,短接后EN  没了 ,现在是切断EN后 LCDVCC拉过来的3.3V。
发表于 2012-6-7 11:26:52 | 只看该作者 �
要先确定好问题 是不是屏幕的问题
你觉的什么问题,我 都写着 信号测试情况,屛 换过?  详情 回复 发表于 2012-6-7 11:29
发表于 2012-6-7 11:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 11:37:49 | 只看该作者 �
是主板发出的控制电压不对 屏才不亮啊
发表于 2012-6-7 11:37:59 | 只看该作者 �
有的屏要刷马片的  我也碰到过
老大 机器有图像,EDID 读取正常  详情 回复 发表于 2012-6-7 11:41
发表于 2012-6-7 11:41:03 | 只看该作者 �
维修诺言 发表于 2012-6-7 11:37
有的屏要刷马片的  我也碰到过
老大 机器有图像,EDID  读取正常
发表于 2012-6-7 11:41:41 | 只看该作者 �
目前对 LED 屏  如果白屏或者暗屏  没有一点头绪。 希望高手 出点相关的帖子。 相互提高。
发表于 2012-6-7 11:43:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 11:47:27 | 只看该作者 �
最早这个机器是进水,板子有短路   修亮后键盘不能用,键盘好了拿走后闪屏,换屏用了几天就暗屏了,尼玛 的愁死 我了,屛是去维修站我去保到的 ,本来屛加维修费赚了900块钱,现在暗屏 愁死 我了。
发表于 2012-6-7 11:55:15 | 只看该作者 �
修不好的话,到手的鸭子又飞了.900块啊.只能精神上支持楼主.
发表于 2012-6-7 12:08:29 | 只看该作者 �
不行的话把屏改LCD,楼主试一下
发表于 2012-6-7 12:08:53 | 只看该作者 �
加个高压条进去
这个原来是带小尾巴的 LED ,没有改过LED改LCD ,朋友指点 下 怎么改法  详情 回复 发表于 2012-6-7 12:11
发表于 2012-6-7 12:11:27 | 只看该作者 �
创芯电脑医院01 发表于 2012-6-7 12:08
加个高压条进去
发表于 2012-6-7 12:20:29 | 只看该作者 �
换EC呀 。这是EC的方波发生器坏了。
PWM 是PCH发出的 呀  详情 回复 发表于 2012-6-7 12:40
发表于 2012-6-7 12:22:21 | 只看该作者 �
改一个  LED的点灯板    在坏的屏上拆  接上供电和信号
发表于 2012-6-7 12:40:05 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2012-6-7 12:20
换EC呀 。这是EC的方波发生器坏了。
PWM      是PCH发出的 呀
发表于 2012-6-8 00:20:31 | 只看该作者 �
切断ADJ 与主板的连线。直接飞个3.3 不知道行不行。。
接过,不行  详情 回复 发表于 2012-6-11 08:06
发表于 2012-6-10 19:51:05 | 只看该作者 �
很期待此贴的结果
发表于 2012-6-10 20:43:16 | 只看该作者 �
首先得确定屏没有坏。。要不然你搞别的都是完蛋。。。还有就是EC拉。条件都满足的话。就是芯片坏拉。。
