查看: 4748|回复: 15
LED笔记本暗屏
发表于 2012-5-17 18:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
13.3LED屏, 故障:暗屏
更换13.3全新屏,还是暗屏,换了两片全新故障依旧,用140的屏测试可以点亮!
这是什么问题?求救!!!
发表于 2012-5-17 18:36:09 | 只看该作者 �
没有开启信号。。。
有个开启信号不对 应该是你的屏的型号 跟资料不对  发表于 2012-5-17 22:17
发表于 2012-5-17 19:27:14 | 只看该作者 �
你的不会是海尔的笔记本吧 ! 屏的问题! 换屏吧 我遇到的就是海尔的 换同型号的试试!!
发表于 2012-5-17 21:08:03 | 只看该作者 �
还是屏故障
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 21:26
发表于 2012-5-17 21:19:15 | 只看该作者 �
LED的屏暗那不就是屏的问题  问题是你换了屏还是一样  那是什么问题呢
发表于 2012-5-17 21:49:40 | 只看该作者 �
既然14寸的可以亮,要么就还是出在屏这块,要么他们之间的线路不一样
发表于 2012-5-17 21:54:44 | 只看该作者 �
既然暗屏,说明屏是好的,背光灯电路没开启吧
发表于 2012-5-17 21:56:57 | 只看该作者 �
换了14.0的屏能亮,只能说明你的13.3的屏有问题,或者型号不对
发表于 2012-5-18 21:30:37 | 只看该作者 �
换同型号的吧
发表于 2012-5-18 21:36:28 | 只看该作者 �
已经解决!是主板的BL3.3V开启型号问题,一个电阻氧化了线路开路。搞不明白开启信号开路用140的又能点着。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
哈哈,屏接口定义也不一样的  发表于 2012-5-18 22:21
发表于 2012-5-18 21:38:32 | 只看该作者 �
什么情况都会遇到
发表于 2012-5-18 21:42:10 | 只看该作者 �
换个原型号的屏吧,应该还是屏的事儿
发表于 2012-5-18 21:51:14 | 只看该作者 �
在这种情况下,就得考虑到其它问题了,正好你不再盲目了
发表于 2012-5-18 21:53:27 | 只看该作者 �
不要乱用屏点,小心一个不小心把主板给烧了。。
发表于 2012-5-18 22:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 22:18:51 | 只看该作者 �
码片不对,把原来屏的码片刷过去试试
