当前专题: 显示器电源板
戴尔DELL E2211Hb 显示器电源板4H.19802.AF 0(TU08Q...
178035117803521780353 17803541780355 不通电,拆开发现IC601炸了,...
标签: 158   阅读全文
显示器电源板0.2欧双羽电阻用什么替换!
新手求教整流桥后的0.2欧双羽电阻
标签: 显示器   阅读全文
求DELL S2316H无边框液晶显示器电源板主控IC图纸
本帖最后由 虚拟人 于 2018-3-3 17:53 编辑接一显示器,DELL S2316H 接电源按触摸按键无反应,查电路不短路,驱动屏LED电路的芯片OZ9998M的第5脚ENA为0...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板维修
显示器电源板维修
碰到过很多雷击的电源板,如果测到输出电压只有一半,大多数只换个场管就OK了,少数也要换电源管理芯片
标签: 芯片   维修   阅读全文
明基G900WAD显示器 电源板1203p60
不开机 开关管K3530坏 找了个7n60替换上 还是无反应 测量8脚芯片1203P60无输出,翻箱倒柜只找到1200AP100, 代换上后有输出,可电压12V升高打到16V,5V升高到6.9v,...
标签: 不开机   阅读全文
炸电源板的显示器 大电容上面存的电 怎么放掉
炸电源板的显示器 大电容上面存的电 怎么放掉 用螺丝刀短接就算了 有点害怕
标签: 显示器   阅读全文
ASUS显示器VE198电源板和驱动板烧坏维修
电压出来,换上保险,1548876电源板附上,旁边换下的东西,很高兴的以为OK了,弄上去通电,华硕显示,1548886把电取下,接 ...
DELL 联想显示器维修之通用电源板改装
大家好:显示器维修,对于经常维修笔记本的我们来说,说简单也简单,说难其实也难。今天就显示器维修分享一下经验。由于显示器维修费用不高,所以要 用时短,...
我想问一下 显示器电源板 12V输出偏高 40多V这个怎么...
来的时候灯管都烧糊了 改了LED 准备接12V的时候 测量只有40多V 刚开始30多V 慢慢变成40多 5V很正常 外接12V高压 显示器也正常 这个一般是什么坏了 求大神指点
标签: 显示器   阅读全文
长城M97显示器一接驱动板电源板输出电压被拉高什么...
长城M97显示器,插电电源灯不亮显示器无反应,拆机不接驱动板测电源板12V5V有正常输出,一接上驱动板电源板的5V变为4V,12V变为18.6V,什么原因请指教,谢谢
标签: 显示器   阅读全文
LG显示器电源板短路小修
LG显示器电源板短路小修
由于是超薄的显示器,电源板是全部集成在一起的。面对密密麻麻的元器件一时不知道该从何处着手,只能老老实实的拆下几个附近的小电容,一个个的试。不过,师傅说...
标签: 维修   阅读全文
SANC 显示器电源板吱吱响,电压正常z
SANC 26寸显示器,通电电源板吱吱响,亮 几秒钟就熄灭,马上又亮,几秒又熄灭。一直重复。电源指示灯和灯光跟着熄灭了的。熄灭的时候。5V 12V 24V 电压没变,...
标签: 掉电   阅读全文
显示器电源板12V输出故障求助
显示器电源板12V输出故障求助
一杂牌显示器27寸,故障现象:通电指示灯无反映。 拆机测...
标签: 点不亮   阅读全文
液晶显示器不使用原电源板改LED如何激活驱动板
手头有个ACER的22寸显示器,想改成LED的,手头有现成的12V电源,不想要原来的电源高压板。求教现在的LED横流板和驱动板还如何接线?就是说,电压输入我已经都接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器电源板引起电压跳变的可能是
显示器电源板引起电压跳变的可能是
本帖最后由 小杨在线 于 2017-4-15 15:44 编辑显示器电源板引起电压跳变的可能是,:lol 我也不知道啊,哈哈,整理下思路,慢慢道来,在这个电压里,5V...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器开关键指示灯有反应,黑屏无背光无显示,...
通电测驱动板上标注的各个电压都正常,只有一个驱动板和电源板连线部分,在驱动板上写的3.3v电源板上写的A-DIM这个没电压,板子上原件都完好,没有鼓包烧黑,...
标签: 无背光   阅读全文
液晶显示器电源板 715G4452-P02-003-001M 更换通用...
更换好通用模块后空载电压正常,装到显示器里面电压有跳变,指示灯闪烁,板子上的电容也都全部换了。有没有哪位大神修到过,是什么地方的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城一个LED显示器电源板没输出
长城一个LED显示器电源板没输出
本帖最后由 zhangjiawang05 于 2017-2-16 21:42 编辑这个电源板,12V 5V,都没有, 我测量到输出的一个肖特基二极管丝印着SB5100,击穿了我没有SB5100...
标签: 芯片   阅读全文
显示器电源板不常见接口定义大神赐教
显示器电源板不常见接口定义大神赐教
看图上有+5v gnd nc ena volume mute pid saving大部分都知道就是不知道开关是哪一个,想接通用高压板了。
标签: 显示器   阅读全文
求助 显示器电源板KA3842只有7脚有11-14V电压跳变,...
客户来说是插电源烧了,来了发现其中一路的电容鼓包了,暗自高兴以为换电容OK 没想到换完一样,其中一路不知道是5V还是12V的二极管短路,换完二极管电压有了,...
标签: 222   阅读全文
