查看: 15549|回复: 22
求助 显示器电源板KA3842只有7脚有11-14V电压跳变,其它脚无电压,二脚对地阻值是0
发表于 2017-1-6 15:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来说是插电源烧了,来了发现其中一路的电容鼓包了,暗自高兴以为换电容OK
  没想到换完一样,其中一路不知道是5V还是12V的二极管短路,换完二极管电压有了,其中两个电容的电压在0.7V左右跳变,另一路也在很小的电压之间跳,换耦合换KA3842换50V电容均无效,现在测量KA3842第二脚对地短路,求思路
发表于 2017-1-6 16:01:15 | 只看该作者 �
KA3842第二脚对地是多少欧姆,不应该是O欧姆吧?
3842 8脚只要有5伏电压一般都是正常的,2脚对地短路,肯定是不行的,相当于光耦接通,这个一般都是光耦损坏。  详情 回复 发表于 2017-1-7 10:18
发表于 2017-1-6 16:07:14 | 只看该作者 �
大电容的电压是249V
这个电压偏低了。正常是在300伏左右,先把这个电压修正常了。  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:02
发表于 2017-1-6 16:08:21 | 只看该作者 �
50V小电容的电压是11V-14V之间来回跳变
发表于 2017-1-6 18:32:54 | 只看该作者 �
各脚电压不对,8脚要有5V电压,。。。
是的,这个我查资料知道的,但是现在就是没有,不知道怎么样它会出现  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:14
发表于 2017-1-6 18:45:10 | 只看该作者 �
看你第一张图,2脚本来就是接地的吧?
发表于 2017-1-6 18:49:48 | 只看该作者 �
你这张图400V大电容的电经过一个电阻直接到了3842的7脚,那7脚电压一个是300V左右吗?  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:55
太谢谢了,你这个图,确实是第二脚接地了,我当时搜的其它的图UC3842的当时没接地,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:30
发表于 2017-1-6 18:50:21 | 只看该作者 �
网上找的一张图,你参考一下
发表于 2017-1-7 09:14:48 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-1-6 18:32
各脚电压不对,8脚要有5V电压,。。。
发表于 2017-1-7 09:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-7 09:54:38 | 只看该作者 �
续流电容貌似鼓包了,取样电阻也看看不到1欧的阻值
发表于 2017-1-7 09:55:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-7 10:18:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-7 10:19:58 | 只看该作者 �
在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,这个我外加了17V,电压都正常
发表于 2017-1-7 10:27:17 | 只看该作者 �
高压还有问题啊
发表于 2017-1-7 11:02:05 | 只看该作者 �
infiii 发表于 2017-1-6 16:07
大电容的电压是249V
发表于 2017-1-7 13:26:07 | 只看该作者 �
现在,3842的第七脚在11-15V之间跳变,8脚在0-2V之间跳变
发表于 2017-1-7 18:27:03 | 只看该作者 �
网上找的一张图,你参考一下
发表于 2017-1-9 16:23:29 | 只看该作者 �
查一下D5到第7脚之间的电路,从现象来看好像是3842启动了,但后续的+14V供电没有跟上,电容C3上的电压降低,3842停振。接着再充电,再起振。把C3也换了。
发表于 2017-1-10 02:14:20 | 只看该作者 �
不行改模块吧
