查看: 6079|回复: 19
显示器电源板不常见接口定义大神赐教
发表于 2017-2-13 11:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图上有+5v gnd nc ena volume mute pid saving大部分都知道就是不知道开关是哪一个,想接通用高压板了。
发表于 2017-2-13 11:35:39 | 只看该作者 �
1-3脚是  +5v,4-5脚是地, 6脚为空,7脚是开关,8脚是音量,9脚是静音,10脚pid不知道是什么鬼,11脚是保存...
7脚应该是亮度控制吧  详情 回复 发表于 2017-2-13 11:39
发表于 2017-2-13 11:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚应该是亮度控制吧
亮度的是b开头的英文才对的...这个是e开头...Enable,使能引脚的意思,我理解就是开关.不对请多指教  详情 回复 发表于 2017-2-13 11:47
测试一下不就知道了,这个地方应该不是接高压条的吧...  详情 回复 发表于 2017-2-13 11:44
发表于 2017-2-13 11:44:07 | 只看该作者 �
汇科电脑城 发表于 2017-2-13 11:39
7脚应该是亮度控制吧
接通用高压条,需要找到5v和接地线还有adj和o/f这四个点才能接,这里的ena可能就是开关,主要后面有个pwm我看见过一个芯片引脚定义上说这个是亮度控制,唉,蒙圈了。  详情 回复 发表于 2017-2-13 11:49
发表于 2017-2-13 11:47:04 | 只看该作者 �
7脚应该是亮度控制吧
发表于 2017-2-13 11:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-13 11:50:21 | 只看该作者 �
这个pid才应该是亮度调节....
不对,没一个是开关,我两个互相对调接也不行,led灯都是常亮。不会灭。  详情 回复 发表于 2017-2-13 12:00
发表于 2017-2-13 12:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-2-13 11:50
这个pid才应该是亮度调节....
可能它这个和普通的是反转的,你反转一下电位看看...  详情 回复 发表于 2017-2-13 14:01
发表于 2017-2-13 12:12:55 | 只看该作者 �
7脚就是,,,,,
发表于 2017-2-13 12:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第7针En,使能脚,开关
发表于 2017-2-13 12:21:56 | 只看该作者 �
应该是7脚,PW
发表于 2017-2-13 14:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-13 14:43:24 | 只看该作者 �
7 角应该是
发表于 2017-2-13 23:10:59 | 只看该作者 �
开启信号 应该是7脚
发表于 2017-2-14 00:40:08 | 只看该作者 �
7脚是开户信号
发表于 2017-2-14 09:58:10 | 只看该作者 �
形式学习中
发表于 2017-2-14 16:38:28 | 只看该作者 �
,同意楼上,7脚为开启
发表于 2017-2-14 16:54:55 | 只看该作者 �
接电 测试   哪个 开机有3.3v 关机没有 就是高压开关  指的是按键关机那种 不是 拔电源
这个办法不错谢谢啊  详情 回复 发表于 2017-2-14 18:09
发表于 2017-2-14 17:04:02 | 只看该作者 �
怪了!显示器还有音量,静音脚。按标看应是七脚。
发表于 2017-2-14 18:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个办法不错谢谢啊
