查看: 2179|回复: 1
显示器电源板引起电压跳变的可能是
发表于 2017-4-15 14:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器电源板引起电压跳变的可能是,
我也不知道啊,哈哈,整理下思路,慢慢道来,在这个电压里,5V先作为重点来分析
1,启动电容(25V 35uF类),至于光藕和431,就有点扯了,再瞎的还有就是电阻容量变质的,这个的看“眼计”了
2,12V跳变,导致跟着跳,这个还是一个重点来分析的了,有些人可能会说,我把后面断开后,不就一目了然了
   我也很赞同这种观点,可是有的时候,还是事与愿为,断开后还是跟着跳,大家的思路就又会锁定在,
   5V反馈电路和初级电源IC上,我想说的是,12V依然不能放过,虽然,可能有人会质疑我的观点,说12V好多是
不参于反馈电路的,断开它,没什么不对,可以快速判断问题所在,
有点微感冒,贴子发到这,不知该写啥了,有点小断片,发两张照片,慢慢喷吧,
之前故障是5V电压在4.29-5 V内来回跳,接上后级高压板部分后,瞬间稳定,
w
发表于 2017-4-15 23:04:36 | 只看该作者 �
光藕  431也会造成的哦
