查看: 5941|回复: 38
长城一个LED显示器电源板没输出
发表于 2017-2-16 21:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个电源板, 12V  5V  , 都没有  ,   我测量到输出的一个肖特基二极管丝印着SB5100 ,击穿了我没有SB5100,有SR5100我就换上了还是不行没输出,测量前级都电压  ,  整流桥也没坏    ,   那个带散热片的那个管子也没问题,光耦也换了,还是不行,脑子就蒙了,不知道从哪里查起了 ,我怀疑是电源管理芯片坏了,电源管理芯片上面丝印着    73D14   。   各位维修师傅帮帮忙,分析分析是哪里问题呢,谢谢了
发表于 2017-2-16 22:12:39 | 只看该作者 �
那电源芯片也换一下吧
发表于 2017-2-16 22:47:02 | 只看该作者 �
该个板就是了 10几块钱
电压都没有啊咋改尼?12v5v都没有直接换新主板吧  详情 回复 发表于 2017-2-17 00:35
发表于 2017-2-17 00:09:59 | 只看该作者 �
眼泪,你发这个链接啥意思啊  详情 回复 发表于 2017-3-12 15:16
发表于 2017-2-17 00:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-16 22:47
该个板就是了 10几块钱
意思就是直接改个通用的电源板  详情 回复 发表于 2017-2-17 06:32
发表于 2017-2-17 00:44:17 | 只看该作者 �
换6脚电源芯片 试试
发表于 2017-2-17 06:32:31 | 只看该作者 �
意思就是直接改个通用的电源板
发表于 2017-2-17 07:09:54 | 只看该作者 �
修不了的直接换电源板就行了。
发表于 2017-2-17 08:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1,大电容是否有正常的电压?2,启动电路元件0K?3,电源IC本身身问
发表于 2017-2-17 08:49:11 | 只看该作者 �
加个电源模块,加过好多台了,工作很稳定的
你是说万能管理模块?五根线的那种?  详情 回复 发表于 2017-2-17 14:49
发表于 2017-2-17 08:57:11 | 只看该作者 �
换电源管理芯片不行只能换板了
发表于 2017-2-17 09:07:53 | 只看该作者 �
这种情况,大多换了短路的二极管就会好,楼主测量一下5伏,12的输出有短路现象吗?
换了二极管也不行  详情 回复 发表于 2017-2-17 14:50
发表于 2017-2-17 14:49:31 | 只看该作者 �
你是说万能管理模块?五根线的那种?
5根线的那种,也很好用。  详情 回复 发表于 2017-3-9 22:08
发表于 2017-2-17 14:50:27 | 只看该作者 �
换了二极管也不行
发表于 2017-2-17 15:24:58 | 只看该作者 �
有 电源芯片就换个,没有就改,反正12,5伏的很常见。
发表于 2017-2-17 15:36:30 | 只看该作者 �
电源管理芯片换一下,
发表于 2017-2-17 18:28:06 | 只看该作者 �
换了二极管还不行,看看后级短路没有,直接无输出电压,测电源芯片的工作条件满足没有,满足了,考虑换个电源芯片吧。
发表于 2017-2-18 02:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板一步一步测试 别偷懒
发表于 2017-2-18 09:43:56 | 只看该作者 �
电源管理换一下
发表于 2017-2-18 16:34:41 | 只看该作者 �
换一下管理芯片试试看把,不行就换成通用驱动板
