查看: 8188|回复: 32
SANC 显示器电源板吱吱响,电压正常z
发表于 2017-5-11 10:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 ,SANC 26寸显示器,通电电源板吱吱响,亮 几秒钟就熄灭,马上又亮,几秒又熄灭。一直重复。电源指示灯和灯光跟着熄灭了的。熄灭的时候。5V 12V  24V ,电压没变,正常。不带负载步吱吱响。图中的电容换了。不知道是什么在响,不敢靠的太近,断电后400v 大电容,电压一直在300V 不掉电。为什么?应为以前被炸过,还被电过,有点害怕。  有高手能说下从哪里下手?
  修好了,结果还是电容问题,换的电容也是坏的,太坑了。。。。。。。。。
发表于 2017-5-11 10:53:07 | 只看该作者 �
这个电源板好像有通病呢容易坏的很?
什么通病 能说下吗 ?  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:37
发表于 2017-5-11 11:37:26 | 只看该作者 �
542565941 发表于 2017-5-11 10:53
这个电源板好像有通病呢容易坏的很?
什么通病 能说下吗  ?
发表于 2017-5-11 12:18:17 | 只看该作者 �
吱吱响,是电感在响。仔细找找,看响声从那个电感发出来的,先把响的那个电感换了。
这个不好说吧 有可能是电感响 也有其他的元件引起的  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:17
发表于 2017-5-11 12:23:16 | 只看该作者 �
有可能是电容的问题啊
是的 有可能是电容引起的 估计仔细停下响的位置 确定是什么元件在响  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:19
发表于 2017-5-11 13:19:22 | 只看该作者 �
如果电源本身正常,发出这种声音是负载过重了,重点查背光电路或屏电路。
再怕,就直接给专业维修店吧,中间赚个小差价就可以了。
怎么不做版主了 还是指导下 楼主吧 楼主上来就是请教的  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:18
发表于 2017-5-11 13:24:51 | 只看该作者 �
这个不好说,有的娈压器问题
发表于 2017-5-11 15:17:18 | 只看该作者 �
这个不好说吧
有可能是电感响
也有其他的元件引起的
发表于 2017-5-11 15:18:22 | 只看该作者 �
再怕,就直接给专业维修店吧, ...
怎么不做版主了
还是指导下 楼主吧
楼主上来就是请教的
谁说不做了?哪来的消息,我怎么不知道  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:19
发表于 2017-5-11 15:19:13 | 只看该作者 �
栋栋吧 发表于 2017-5-11 12:23
有可能是电容的问题啊
是的 有可能是电容引起的
结果换的电容也是坏的  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:31
发表于 2017-5-11 16:32:23 | 只看该作者 �
先把变压器加焊一下
发表于 2017-5-11 16:56:06 | 只看该作者 �
可能是 负载短路了。引起保护。  初级 启动电阻 断路了。 无法启动 电源。引起 300v电压无法排泄
发表于 2017-5-11 17:31:15 | 只看该作者 �
搞定了,结果换的电容也是坏的
发表于 2017-5-11 17:31:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-11 15:19
是的 有可能是电容引起的
结果换的电容也是坏的
换的拆机电容吗 这是后级输出滤波电容吧  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:37
发表于 2017-5-11 17:37:39 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2017-5-11 17:31
结果换的电容也是坏的
换的拆机电容吗
这是后级输出滤波电容吧
恩 郁闷了 搞这么久,  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:50
发表于 2017-5-11 17:50:41 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-11 17:37
换的拆机电容吗
这是后级输出滤波电容吧
恩    郁闷了 搞这么久,
看来下次 换之前 得用ESR表测试下看看  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:23
发表于 2017-5-11 18:41:29 | 只看该作者 �
买优质电容是首先的,然后,遇到这种情况,多扫荡电容。
扫荡电容,必杀技啊 扫荡这个词感觉鬼子进村了  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:20
版主说的是 看来还是新电容 靠谱点  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:23
发表于 2017-5-12 09:23:09 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2017-5-11 17:50
恩    郁闷了 搞这么久,
发表于 2017-5-12 09:23:42 | 只看该作者 �
版主说的是
看来还是新电容 靠谱点
发表于 2017-5-12 09:42:36 | 只看该作者 �
吱吱响一般就是过载,开关频率过高也会
