查看: 3452|回复: 7
明基G900WAD显示器 电源板1203p60
发表于 2017-9-4 20:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机    开关管K3530坏  找了个7n60替换上  还是无反应   测量8脚芯片1203P60无输出,  翻箱倒柜只找到1200AP100,
代换上后有输出,可电压12V升高打到16V,5V升高到6.9v,  求助接着怎么解决,
发表于 2017-9-4 23:14:31 | 只看该作者 �
光耦  431 都更换试一下。。。。。。
确实是431问题 开始就换了 没想到新件就是坏的 重新换了个就正常了  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:58
发表于 2017-9-4 20:22:34 | 只看该作者 �
电压升高了   你接一下负载试一试   空载的话 电压是会高一点的
发表于 2017-9-5 07:02:57 | 只看该作者 �
你上驱动板试一下吧,这样子不算太高,可以上驱动板的
发表于 2017-9-9 09:58:00 | 只看该作者 �
踪影 发表于 2017-9-4 23:14
光耦  431 都更换试一下。。。。。。
发表于 2017-9-9 10:13:33 | 只看该作者 �
现在的芯片质量不好。。。。。,,,,,,,,,,,,,,
一般都是拆机的芯片 质量好点吧  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:16
发表于 2017-9-9 11:16:59 | 只看该作者 �
一般都是拆机的芯片
质量好点吧
发表于 2017-9-9 11:32:06 | 只看该作者 �
反馈,或者还是芯片问题·························
