查看: 5067|回复: 19
[LG]
LG显示器电源板短路小修
发表于 2017-5-28 17:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               昨天接到用户一台LG显示器,接电试机电源灯不亮,按开关没反应。估计是电源板短路引起的。拆机以后发现
板上有焦黄的痕迹。用万用表量电源保险未熔断。但附近小电容,电阻,二极管均对地短路,证实了自己之前的推测。
               由于是超薄的显示器,电源板是全部集成在一起的。面对密密麻麻的元器件一时不知道该从何处着手,只能老老实实的拆下几个附近的小电容,一个个的试。不过,师傅说,遇到这种情况可以“烧机”试下,找找短路的地方。于是兴冲冲的在师傅的指导下烧了下,在电容正极电流一下就跑到了5A多,有点兴奋以为故障点找到了,用手触摸了下,却完全没有师傅说的那种
灼手的感觉,只好又涂了焊膏。一点反应也没有。捉急啊!
               最后,师傅上手,问了下情况。果断拆下电源接口旁的固态电容,一量果然是它。师傅说固态电容一般不容易坏,坏了也不会像其他的原件那样特别烫!看来以后维修的时候要特别注意啊!
发表于 2017-5-28 19:10:13 | 只看该作者 �
看来,经验还是很重要的,,。。。。
发表于 2017-5-29 22:49:57 | 只看该作者 �
楼主上个图,就添色多了,毕竟光说,看的也迷糊。
当时修好就装起起来了!客户拿走了!下次有相同的机子再补图吧  详情 回复 发表于 2017-5-30 19:10
发表于 2017-5-30 09:30:46 | 只看该作者 �
上图看看?
太神奇了!
这次的机子客户拿走了,下次有好的机子一定会上图分享给大家的  详情 回复 发表于 2017-5-30 19:15
发表于 2017-5-30 12:44:42 | 只看该作者 �
烧机法居然也可以用在这个地方,如果能配上几个图片就好了
我也是看他们修本本的时候经常会烧机的,这次恰好也遇到了这样类似的情况,灵机一动烧来试试,没想到成了哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-30 19:13
发表于 2017-5-30 19:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 19:13:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 19:15:33 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-30 09:30
上图看看?
太神奇了!
发表于 2017-5-31 08:12:20 | 只看该作者 �
LZ发帖应该说明LG显示器的型号
发表于 2017-6-2 11:37:57 | 只看该作者 �
修短路摸不出来只能加稳压电源烧了,我是新手、平时就这样做的
那不知道你注意到没有,电容(含固态)短路,烧机时,电流大但没有发热的感觉的。长时间烧,也容易烧坏其它的件。  详情 回复 发表于 2017-6-3 08:40
发表于 2017-6-3 08:40:53 | 只看该作者 �
嗯 对的 电容不鼓包漏液等情况 一般是烧不出来 只能去量通断 不行拆下来量 昨天修个GTX550TI的显卡 大短路 光贴片电容都拆了20多个 最后是靠近GPU旁边的一个贴片电容个一个电阻有问题 最后搞定了 太难了 对显卡本  详情 回复 发表于 2017-7-2 10:02
发表于 2017-6-3 15:22:30 | 只看该作者 �
兄弟可以的
发表于 2017-6-3 16:47:34 | 只看该作者 �
LG 驱动板5V接口电容短路,碰到几台,
发表于 2017-6-3 17:16:49 | 只看该作者 �
经验还是很重要。
发表于 2017-6-17 12:17:46 | 只看该作者 �
一开始电源口附近的电容吧
发表于 2017-7-2 10:02:54 | 只看该作者 �
町晴免雨 发表于 2017-6-3 08:40
那不知道你注意到没有,电容(含固态)短路,烧机时,电流大但没有发热的感觉的。长时间烧,也容易烧坏其 ...
嗯 对的 电容不鼓包漏液等情况 一般是烧不出来  只能去量通断 不行拆下来量  昨天修个GTX550TI的显卡 大短路 光贴片电容都拆了20多个 最后是靠近GPU旁边的一个贴片电容个一个电阻有问题 最后搞定了 太难了 对显卡本来就不熟悉
发表于 2017-7-2 21:56:46 | 只看该作者 �
烧鸡大发,不知用来修笔记本主板,还可以修驱动板和电源板!
发表于 2017-7-3 10:28:11 | 只看该作者 �
不太好搞,找个降压板直接代用上去,接个线还简单些
发表于 2017-7-5 14:12:35 | 只看该作者 �
烧鸡大法,也可以用在这上面,学习了,下次遇到这样的情况试试
发表于 2017-7-5 14:25:21 | 只看该作者 �
老师傅就经验多啊 一下就知道问题说在
