外接USB的转接口能显示。不显示的情况下,键盘大小写键正常,按回车键有响声,屏幕无任何反应,接到机器刷过BIOS 不行,换过HM65也还是不行,无语了,这个NVRAM...
这个板子两个USB3.0不能用,两个USB2.0只有一个能用。N_-USBOC_R和N_-USBOC_F这两个信号都是3.2V左右是正常的,测UD5这个三极管3脚是3.26V UR1跟UR2的分压电阻分...
开机上电,测前置usb的vcc1.85v,不正常,测后置的vcc3.4v,也不正常,根据点位图跑线,来到图上标的位置,两个0欧电阻,前置的前级5v电压正常,后级1.8v不正常...
故障现象:插电开机USB,PS键盘鼠标能用,大概10秒后键盘鼠标等全部不亮,测量没有USB供电5V。 直接说故障点:3颗USB接口供电芯片(UP7536A)损坏,...
一台华硕F540U笔记本 5V短路 经测量 一小芯片短路 USB3.1接口挨着 丝印看不到了 点位图不显示 知道的朋友说下 感谢 附上点位图和工具 另外各大电感阻值 奉上 ...
各位师傅好:最近遇到一个奇怪问题 一台收银机找不到USB2.0接口 发现USB3.0可以使用 USB3.0U盘可以使用 接上鼠标就会出现未识别。设备管理器里也只有USB 3.0有关...
全新库存原装正品三星有线鼠标,USB接口,线长1.8m,工包不带包装,数量只有40-50个,一个9元,运费6元,全部能打包走的8元一个包邮走,支持走...
简单问题,简单描述 机器到手就是所有的USB接口都不能用!南桥都准备好了,型号是SLJ8E。还好没有冲动,刷了BIOS解决 18143831814382...
联想拯救者14左边的USB关机充电的那个,只能充电,不能连接数据,在BIOS把USB充电模式关了重开,开机之后就正常使用,鼠标,U盘连接都正常了,等关机以后在开机...
后置USB3.0有一个接口输出不正常,测试所有的接口电压都在5.07V左右,包括USB2.0。电压相同。唯独那一组USB3.0 其中有一个接口电压只有4.97V。然后挂上1A负载...
联想新圆梦所有USB都不能用,看帖子说是通病,U13这个8脚芯片...测试所有USB接口已正常,但是.不知道能撑多久,17553551755356
联想710S漏电 白天电充满 放一晚上 电池电就耗完了 只能充电开机 右边USB接口不能用 会提示 未知USB设备 所需电量超出该端口所能提供的电量1727278[/...
早上接到客户一片,故障现象是华擎H61-VG4 后置USB接口不能用,前置使用正常。测USB 5V正常,中间俩针数据线对地阻值360,也基本正常。测试[backcolor=rgb(255,...
