查看: 1103|回复: 7
联想Y485P USB接口一个都不能用
发表于 2017-11-22 09:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y485P真是奇了怪了,U盘可以识别,外接鼠标不能用,恢复BIOS无果,求大神给思路
发表于 2017-11-22 09:58:43 | 只看该作者 �
5V供电不足也会导致UP盘能用,鼠标不能用。
发表于 2017-11-22 12:25:57 | 只看该作者 �
换个鼠标试试
发表于 2017-11-22 13:03:05 | 只看该作者 �
高速设备可以用,低速设备不可用,这个还真没有遇到,还是测测看供电和信号传输频率看看吧
发表于 2017-11-22 14:52:25 | 只看该作者 �
          进个PE试试,看是不是系统问题
发表于 2017-11-22 14:57:44 | 只看该作者 �
键盘呢,插上去5v鼠标供电稳定吗
发表于 2017-12-20 16:36:50 | 只看该作者 �
后面是装系统搞定问题............
发表于 2017-12-20 16:55:12 | 只看该作者 �
南桥问题吧。。。建议换个南桥试一下。。。。。
