查看: 5113|回复: 35
华硕 X402C uSB 全部接口不能用维修
发表于 2019-2-9 19:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单问题,简单描述 机器到手就是所有的USB接口都不能用!   南桥都准备好了,型号是SLJ8E 。
还好没有冲动,刷了BIOS解决
ASUS X402CA.rar (3.49 MB, 下载次数: 11)
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
mofe + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2019-9-17 23:24:41 | 只看该作者 �
华硕usb不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/21975-1.html
发表于 2019-2-9 19:36:39 | 只看该作者 �
对了主板上的对应板号是X402CA 2.0
发表于 2019-2-9 20:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都没什么技术含量,首先要先打值USB数据线呀!
你这回复的,你以为我们不会先测吗?电压,数据阻值这是最基本的呀!  详情 回复 发表于 2019-2-9 21:58
发表于 2019-2-9 20:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶
发表于 2019-2-9 21:58:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-10 02:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ite芯片这么小,是EC?
发表于 2019-2-10 07:33:22 | 只看该作者 �
可不可以认为是在COMS里面把usb端口关了呢?不需要刷BIOS。
发表于 2019-2-10 07:45:19 | 只看该作者 �
这么早就开工了?
发表于 2019-2-10 16:33:32 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-10 19:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios就好了,恭喜发财了
发表于 2019-2-10 22:15:00 | 只看该作者 �
这个问题                        ..
发表于 2019-2-10 22:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸好没有一时冲动啊,不然又要走不少弯路了!
发表于 2019-2-11 13:39:35 | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2019-2-11 14:15:30 | 只看该作者 �
嗯,放电我觉得也能好
发表于 2019-2-11 21:33:03 | 只看该作者 �
放电不能解决,也不是BIOS里的设置
发表于 2019-2-11 22:40:24 | 只看该作者 �
菜鸟一只,飞过流脚印。
发表于 2019-2-12 15:09:18 | 只看该作者 �
放点就能好吧
发表于 2019-2-12 15:50:05 | 只看该作者 �
BIOS是通病。已经砍过好块这样的板子了。BIOS先马克一下。我是直接从官网下了合的。以后说不定有用得着的地方!
发表于 2019-2-12 20:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正解,很少BIOS会引起USB不能用,扣下电池,按下F9还原一下BIOS好多就会好,前提是硬件确定没有问题。
发表于 2019-2-12 23:57:20 | 只看该作者 �
这样的还没碰到过,下次碰到试试,我碰到的基本都是USB检测出问题,或者没供电。
