当前专题: USB接口用不了
华硕M6G主板插错usb接口,不开机
华硕M6G主板插错usb接口,不开机
华硕M6G主板插错usb接口,不开机能修吗?能修的大神联系QQ:328864664
标签: 华硕   阅读全文
戴尔 dell USB 接口都不认,是通病吗,已解决 板号:...
戴尔 dell USB 接口都不认,是通病吗,已解决 板号:15341-1 91N85 SKL7KBL CPU i3 6代,集成显卡。机器故障是屏幕正常显示,机器usb 口3个都不认,接usb 键盘 ...
标签: cpu   阅读全文
USB接口不能使用
USB接口不能使用
迷你电脑进系统所以usb不能使用,其他正常,由于是迷你机,所以没有ps2接口,我拿个个台式机的前置usb小板接上去,在bios下可以正常操作,但是进pe就不能动了,...
标签: BIOS   阅读全文
联想笔记本G50-70 USB接口不能用,已解决
联想笔记本G50-70 小板 USB接口不能用,已解决 芯片损坏
A1369修不认USB接口捡钱
A1369修不认USB接口捡钱
本帖最后由 天天修机 ...忽然发现USB接口1脚链接的L4605没了是不是被拆了?这不是捡钱吗;P赶紧找个随便代替过去装起来 开机进系统 鼠标还是U盘一并认得到哈哈
联想小新Air13iwl左侧USB接口不能用
接到一联想笔记本,据说左侧USB接口不能用,到手测试果然如此,插鼠标灯亮但是没反应,说明什么,接口供电正常!搬砖中那么问题就出在数据线上。拆机测USB2.0...
标签: usb不能用   笔记本   阅读全文
Usb接口上这个5开路测不到值,
Usb接口上这个5开路测不到值,
Usb接口上这个5开路测不到值,6测对地了是不是可以肯定是桥坏了?2069224
标签: 222   阅读全文
联想e570usb接口不能用
联想e570usb接口不能用
2021年3月31号 联想e570两个USB接口不能用秒杀 3月最后一天,还有8个月2021年就结束了,好冷,像过冬一样,小鸡都冻的缩起来了。收到一台联想笔记本,说是加高...
USB接口有供电,不读数据
USB接口有供电,不读数据
USB接口有供电,不读数据,请求帮助
阅读全文
USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3...
故障现象:USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2.0的一个数据接口为0.060,而正常应该为0.500,说明南桥...
标签: BIOS   阅读全文
CQ40主板Usb接口不可用,拆
CQ40主板Usb接口不可用,拆
CQ40主板Usb接口不可用,拆机集成块所有引脚对地短路,供电烧板C1钽电容严重发热,拆除C1由于手头无钽电容随便拆解小容量瓷片电容装上。开机实测功能恢复正常。...
标签: window   主板   阅读全文
A1418 820-3588-a USB接口不识别设备有供电已修复!
本帖最后由 15908009008 于 2020-10-15 10:56 编辑A1418 820-3588-a USB接口有供电 间歇性识别设备 经检测 J4600接口经过U4610接入桥的这个接口可以...
标签: 维修   不识别   阅读全文
USB3.0接口不能用,我误换了桥
USB3.0接口不能用,我误换了桥
USB3.0接口都不能用,我误换了桥[size=5...
MB-A04有个USB用不了,裸板测试的,接口1-5脚没有电压...
http://appatt.chinafix.com/pic/20201013/1602576732203867_449.jpg ...
标签: window   阅读全文
三星NP450R5U本本所有USB接口不认?
三星NP450R5U本本所有USB接口不认,插USB光电的有光,测有5V,数据对地值正常475,会是BIOS问题吗?能正常进桌面哦!
标签: 桌面   阅读全文
联想G40-80 USB接口短路导致不亮机维修
【故障现象】点不亮,右侧USB接口坏。【维修过程】1993755 1993756[/color...
修复V星B85主板USB2.0接口不稳定故障。
本帖最后由 doom11 于 2020-8-4 20:03 编辑修复V星B85主板USB2.0接口不稳定故障。先描叙故障现象:V星B85小板,开机能进系统,运行程序正常。...
标签: 158   阅读全文
一个炫龙T7的游戏笔记本 i7 9代的处理器 USB接口不能用
插鼠标键盘这些外设就不能用,检查发现USB接口中间两个数据线组织370感觉有点偏低,电压5V 中间两条数据线电压在0.80V 插上外设电压就会上升跳!现在我严重怀疑...
GA-B85M-D2S USB 键盘接口都不能用
测阻值正常,电压正常。最后发现822有点氧化,换上一试,好了1953295
标签: window   阅读全文
CFM1D3M VER:1.0 全部USB接口不能用 维修
经测量全板usb接口没有5v输出,5v由up7536a转换而来,经测4脚开启只有0.4v左右低电平不正常,1952789 测4脚没有短路,由ec NCT6776 46脚发出经...
标签: 维修   阅读全文
