查看: 6528|回复: 20
戴尔 dell USB 接口都不认,是通病吗,已解决 板号:15341-1 91N85 SKL7KBL
发表于 2021-9-4 22:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU i3 6代,集成显卡。
机器故障是屏幕正常显示,机器usb 口3个都不认,接usb 键盘 usb 鼠标都不认,灯也不亮。
通电用万用表检查USB 口,都没有电压。但最靠近的U3501位置的 ic 有5V 电压。
断电检查靠近usb 最近的黄色小电容,有短路。去掉2个电容,再量还是有短路。 再取掉U3501 IC, 短路还是有。
没有想法了,上网查到,usb 接口里面如果有接触不良,也会导致usb 口短路。 USB 口看起来挺新的,只能死马当活马医了,
然后又用风枪,把2个USB口拿了下来,短路还是在。
我这菜鸟,看看usb 口附近能拆的只有ED3604位置 这个ic了,说干就干,拆了,短路消失了,
然后从坏板,usb 口附件找了一颗长的一样的焊了上去。usb 接口电压恢复。
就这样,这机就修复了。  usb 口都能用了。
然后备份了这机的bios, 晚点上传。
有需要的拿去用吧
也希望大家有经验多多分享,让世界没有难维修的机器,让客户花点小钱,省大钱。不用再买新机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-9-4 22:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ESD原件应该重点怀疑。
发表于 2021-9-4 22:49:01 | 只看该作者 �
ESD这货貌似经常坏
发表于 2021-9-4 23:07:04 | 只看该作者 �
这个小芯片,爱坏,。
发表于 2021-9-4 23:16:59 | 只看该作者 �
秒杀活啊,拆掉就行了 不用装
这样吖,晕。那这个IC 又是做什么用的  详情 回复 发表于 2021-9-4 23:33
发表于 2021-9-4 23:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个USB干得一塌糊涂,经常修到这种板,明明很简单问题,到手上一看都是一塌糊涂,到处动这里拆拆,哪里拆拆,
发表于 2021-9-4 23:33:22 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2021-9-4 23:16
秒杀活啊,拆掉就行了 不用装
这样吖,晕。那这个IC 又是做什么用的
发表于 2021-9-4 23:33:59 | 只看该作者 �
你们都是专家,哈哈
发表于 2021-9-5 08:36:41 | 只看该作者 �
防静电的吧
发表于 2021-9-5 09:15:33 | 只看该作者 �
板号:15341-1 91N85 SKL7KBL   好机器上面读取的,随便下载用。 i3 6代集成
读取dell 15341-1 91N85 SKL7KBL OK.rar
5.51 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-5 09:18:24 | 只看该作者 �
这问题 就比较简单了!5v短路、这个芯片坏的太多了!
发表于 2021-9-5 17:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了  但这个原件有什么用?求分析。
发表于 2021-9-5 19:18:08 | 只看该作者 �
这是防电涌过大的原件吧
发表于 2021-9-5 22:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小的不拆,干接口
发表于 2021-9-6 07:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装这个浪涌芯片,下次有问题可能更严重了
发表于 2021-9-6 08:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片起保护作用的,直接拆掉都可以
发表于 2021-9-7 17:56:51 | 只看该作者 �
感觉一开始就要检查这个小贴片
发表于 2021-9-20 23:55:30 | 只看该作者 �
谢谢BIOS,能亮机了
发表于 2021-9-25 10:42:45 | 只看该作者 �
这玩意防静电的经常坏,拆了不装也是可以的,碰到usb不能用的都是先把这玩意拆了试试
发表于 2021-9-27 09:02:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
