当前专题: 联想E40不触发
联想QDI P2E-6A触发悼电跑A0
联想QDI P2E-6A触发悼电跑A0
IO(说明一下,触发时灯一闪即灭,之后再也不能触发,需要断电后才可以再次触发),测得IO电压为:72脚为高电平4。8V,68脚跳变正常,67脚跳变正常,73脚为低电...
标签: cpu   阅读全文
联想 旭日E290 开机无显 不触发
联想 旭日E290 开机无显 不触发
联想 旭日E290 开机无显 不触发 机型:联想 E290 板号:广达LE4 芯片组:945GM GBM 故障表现:触发电流到达0.28A,维修过程: 目测无进水痕迹和被维修的痕迹,...
标签: 芯片   阅读全文
联想E600的机器不触发求助
联想E600的机器不触发求助
这台机器待机情况都正常,EC的工作电压都正常,说不触发有点不确切,因为在按下开关后电流由0.06A上到0。07-0.08就不动了,在观察风扇是发现风扇的扇叶一动一动...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想E290G不触发
联想E290G不触发
EC PC87541 晶振一脚1。76v 另一脚0。54v 这个晶振只有一脚连到IO上 南桥晶振起振 待机电压 MAX 8734 3V 5V都有 18脚 25脚也输出3。3V 5V PGGOOD 输出3。...
标签: 不触发   阅读全文
联想E410不能触发(已解决)
联想E410不能触发(已解决)
故障现象:一台联想E410 原来是电源接口坏,换后交给用户3天后出现不能触发的故障!检测过程:1、用可调电源 电流到0。02然后为0 2 隔保电路正常 3、无 3V 5V...
标签: 维修   阅读全文
