机型版号 联想X220 H0225-3 48 4KH20 031 LDB-1 MB 故障 时触发时不触发1000275[/size...
X201i,电池开机正常,插上适配器马上掉电,用适配器就不触发,也不充电。是C373(1U 25V)电容漏电引起的。通病。就在东芝芯片的背面 15.11.21 HP 511笔记本,...
发现无19V 跑线发现又是 01X 电阻 换之 再次测试OK 废话说了一大堆 就为了分享一下 88731 不充电的维修经验 如果碰到 充电电流 0001 直接量27脚
file:/C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\Tencent\Users\4906448\QQ\WinTemp\RichOle\KS91F22K)X8`{1_J3G(HNRW.png940931最后...
机器拿过里的时候客户描述本来是不充电 后来用了一段时间就不开机了 拆机看到PQ302 PQ303已经烧的黑了窃喜;P换掉 打后继组值没问题 上电 电流000 还是老老实实的...
这时,只要把电池拔一下就正常了,根本看不出什么问题,充电也正常,关机后,过一两小时再开又是这问题。其中X230先换了一块主板,电池没换,用了10天左右又是...
V"f1 l+}/d-U*l:Y \$G"X 到论坛说是D95280通病的多,但这个不是通病,单独插上电源不按开机键3V\5V待机没有,按开机 键量3V\5V有跳变,都能达到正常值,但时间很...
安电池能开机,单连适配器开不了,电池也不充电,电池是新的,适配器也是新的,测量PQ301正常,PQ302(5.6.7.8)脚没有输出电压,换完之后还是一样。...
一大早就接到台联想G550进水机,听客户说是移动网络安装工在客户家装宽带老板给他倒杯水不小心给倒电脑上了,电脑开着自动关机了。到手拆机看了下,3V 5V待机...
本帖最后由 无尽的路 于 2014-10-15 18:05 ...今天修到个X401U,隔离管短路,进系统后发现不充电,待机时,上电池0.1A,拿掉电池0.02A,这电池摔过,先不管了。
K-Y1 \8 Q9 V2 u3 D:q(X1 O:O 44.康博N620C 不过显卡BIOS问题 45.康柏NC610 电源板易坏&H1@9 S0 g.F*p/j0 o 46.HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机 47.HP...
不开机维修一例-主板断线 引起CPU供电没有:X1|)x5 R1 o(s$R7 U,N35.HP NC4010 不充电 标01C电阻损坏&Z&R:l#E'@5 O(k7 G$A 36.HPNC 4010 加电掉电 CPU供电MOS管击...
X32 进系统不定时死机 加焊CPU供电ADP3205芯片 X31 X32 不开机 加焊显卡 1、DELL D600通病 不充电 换电源适配器一般能解决 不上电、偶尔点不亮 网卡找不到 加热...
内存,插上电源,电源大幅度上到1A,马上掉电,测量各电感压都正常,然后又上去又掉,重复这样,只要电源不断开,一直都是这样,换了CPU 内存没用,只装CPU不装...
惠普NX6120.6130进系统死机压着可用加焊南桥通病 惠普DV4000 南桥易虚焊 惠普NC6000不充电MAX1772旁边电阻问题R1065 惠普NC4010掉电,查CPU供电MOS管 惠普DV2000...
NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725...
联想旭日125,电源19V3.19A,DC头5*2.5口,待机电流11MA(不带电池)关机后待机20MA,开机(桌面不读盘)1.03A-1.2A(不带光驱) DELL M1210 电源19.5V3.34A,...
