ZXCVWtest
查看: 3411|回复: 8
对与充电芯片 88731不充电讨论
发表于 2015-12-26 14:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于小白级的维修师 看不懂电路图 不懂时序 也不懂原件工作原理 反正就是啥都不懂 但又在做维修 对于大神们发的贴跟本看不懂 充电电路更是一窍不通  今天给你们带来点个人的维修经验 对于像我这种小白有点用 今天碰到一台联想 Z475 插电无待机电流 迅速拆机发现 机器保护隔离烧糊了。。。。。。。。。。。。。。。。经过处理把烧糊的原件都换了 用洗板水清洗干净 再次上电 还是无待机 待机 0.00  抄起表笔一顿乱量 无短路 无电压  又回到保护隔离 发现过来只有 一点几伏 按照以前的维修经验 问题出在充电电路这边 一看88731 熟悉的身影 拿起表笔直戳主供电 22脚 发现没有19 V 跑线看到连着一个 O1X电阻也就是零欧 对戳一下发现不通 直接换掉 插上电流表待机 o.01v ok装机   并不是这么简单就好了 进系统后发现 不充电 没有检测到电池 又无奈的再次拆开 按照以前的经验  不废话了 直接来到充电芯片 27脚 发现无19V 跑线发现又是 01X 电阻 换之 再次测试OK 废话说了一大堆 就为了分享一下 88731 不充电的维修经验 如果碰到 充电电流 0001 直接量27脚
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
沙漠里的风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的小聪聪 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-26 14:47:52 | 只看该作者 �
发帖不易 觉得有用的加加分啊
发表于 2015-12-26 14:57:25 | 只看该作者 �
多看些帖子 有好处   给你加点分 发帖不易
发表于 2015-12-27 12:34:28 | 只看该作者 �
虽然看似简单,但经验更为重要。
发表于 2015-12-27 12:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比我这个小白好多了
发表于 2015-12-31 13:50:18 | 只看该作者 �
为什么我碰到的都是难修的
发表于 2022-4-29 13:36:04 | 只看该作者 �
LZ谦虚了。你并非一个小白。
发表于 2022-4-29 13:36:48 | 只看该作者 �
这个帖子7年前的了,现在楼主一定成为了大师了。
发表于 2022-4-29 15:42:16 | 只看该作者 �
15年的贴
