查看: 9721|回复: 23
联想B460 V460 独显的主板上电掉电,重复这样,烧坏好多芯片
发表于 2014-6-19 20:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想B460 独显的机器,
插上可调电源短路,果断拆机,初步量了一下主板电源插头部份开始二极管D15 以烧黑掉,用烧鸡法,烧出PCH U48(ISL62872 供显卡) 、 U55(RT9026内存0。75信号上拉电压) 、U60(ISL62882 CPU核心供电芯片) 、TPS51123(3.3v 5.5v主供电可以用TPS51125代换)、 NPCE781(KBC EC管理芯片)、BQ24745(充电管理芯片) 还有19V接头部份的隔离保护场效应管也是坏的,用户的电源适配器也烧了,心想烧那么严重,直接跟用户果断换板算了,后来用户不接受,这板在TAOBAO里单购要650,唉,还是修吧,先把这些有故障的芯片全部换了。
上图片
       插上可调电源,可以触发了,电流有一小点动,装上CPU 内存,插上电源,电源大幅度上到1A,马上掉电,测量各电感压都正常,然后又上去又掉,重复这样,只要电源不断开,一直都是这样,换了CPU 内存没用,只装CPU不装内存也是一样,南桥晶振换了,没有查到再有哪个地方短路了,这到底是哪里的问题呢,先看看时序,
上图
测得KBC第15脚,S5_ENABLE_KBC(KBC)(KBC指的是从KBC发出的指令),电压为"0V",不正常,这个电压经过R321去TPS51123的,
但是3.3V 5V电压是会出来的,奇怪了,不管它,先把S5_ENABLE_KBC电压修出来起,S5_ENABLE_KBC要出电压的前提条件是EC VCC 工作电压  85脚 ECRST#  93脚AC_IN#  80脚BAT_IN#  94脚cover_sw# ,经测93脚AC_IN# 无电压,AC_IN#是BQ24745 工作正常后13脚丢出个高电平信号,经由Q35转换过来的。经查是之前BQ24745短路,导致D13过载而损坏。
换好后S5_ENABLE_KBC 恢复到3.3V,但故障还是一样,抓狂呀,是不是南桥没有换好,又重新换了一个,还是一样,确定南桥是好的
唉,还是再查查时序吧,一个一个查,查PG信号
下面的时序我是一个一个查的,条件都满足了
现在只有这几个信号没有出来,心想是不是主板时钟没有造成的,就换了一个时钟芯片(U27)晶振X4,无果。
现在没思路了,请求高手指点。到这里已经是凌晨5:30,回家。
补充内容 (2014-6-20 11:01):
加一句,机器是一修,用户已经换了新主板,这板是没什么事,放在手上供大家研究,给大家一些经验,希望以后对大家修这板子有帮助,大家给些好的意见,我把它修好来,再说一下,换上去的芯片都是好的,确定所有芯....
片焊接良好的。
发表于 2014-6-19 20:50:13 | 只看该作者 �
操,不容易啊楼主,五点半了,老三对此机此板此故障说说楼主,建议放弃吧,这样的板子你修下来芯片成本都要一百左右了吧,时间,手工呢,如果没有修好,那些芯片又贴上去,取下来也可以,最后是否会被损坏了也不知道。最终修复你所花的时间是多久了,还有保修啊。这样的板子是个无底洞,本人一般不修这样的板子,直接换主板,留下板子当料板,客户不换直接叫他拿走完事。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 21:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-19 20:43:55 | 只看该作者 �
是很难搞啊!
发表于 2014-6-19 20:51:07 | 只看该作者 �
对了,楼主的精神是可佳的。支持楼主
发表于 2014-6-19 20:51:44 | 只看该作者 �
烧的太历害,太难修了
发表于 2014-6-19 20:55:58 | 只看该作者 �
小小白飘过。
发表于 2014-6-19 21:04:49 | 只看该作者 �
佩服啊板子那样了还修。
发表于 2014-6-19 21:13:11 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-19 21:14:28 | 只看该作者 �
个人感觉修这种机子的收货还是蛮大的
发表于 2014-6-19 21:17:23 | 只看该作者 �
这个应该是给同行下重手了,别修了,最后只能修个泪流满面
发表于 2014-6-19 21:36:55 | 只看该作者 �
这是在挑战自己啊!
发表于 2014-6-19 21:46:15 | 只看该作者 �
现在  修个板,也很便宜了,直接叫客户看看多么的严重,只能换板了,看客户的意思来修了,现在修东西不易了
发表于 2014-6-19 21:57:05 | 只看该作者 �
修板修一宿啊,累不累啊是自己的店吧?不过楼主的维修思路很是佩服。
发表于 2014-6-19 22:22:18 | 只看该作者 �
路过看下!!!!
发表于 2014-6-19 22:24:33 | 只看该作者 �
修这么多。。。修起来的要成本太高了。。
发表于 2014-6-19 22:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主若是赚钱就别修了,是挑战能力,就试试吧。换吧,
发表于 2014-6-19 22:48:58 | 只看该作者 �
烧的这么厉害的就不用修了。。浪费人力物力。 直接换
发表于 2014-6-19 23:08:47 | 只看该作者 �
烧那么多还修?楼主真行,就算修好了也用不了多久!何必呢!
发表于 2014-6-19 23:12:31 | 只看该作者 �
不管能不能修好。。楼主精神可加。。
发表于 2014-6-19 23:16:54 | 只看该作者 �
和我有一拼啊.经常维修到天亮,
