当前专题: 联想 x1不充电
进乳白色不明液体的E430笔记本曲折的维修
丫的,公共点电压都不正常,EC都不工作哪来的控制电压看来这款充电管理芯片不参与保护隔离的工作,只能转变思路查找保护隔离受谁控制了, 保护隔离想要导通受控于...
联想FLEX2-14 充不上电,插电大短路 维修
客户拿过来 联想FLEX2-14 充不上电板号是:LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011,上...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想E570 板号NM-A831 充电器不开机,电池正常
1.0V都已经有了,AC分压给IO的DCIN_ATTACHED2 接不接充电器,也有跳变另外,同时接充电器和电池时PL101有5v,单独接充电器没电压, 各位老铁,帮忙支下招
标签: 不开机   阅读全文
联想K29 笔记本 涅槃重生记
联想K29 笔记本 涅槃重生记
1333杂牌,还不如不带,但也无法指责什么,必竞这是本分跟情分的事,2X2两个内存插满无法升级,即使...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
x1不升压 及浅谈升压电路
x1不升压 及浅谈升压电路
接客户一台联想x1 据客户描述是不充电 前两天电用完了就再也开不了机 到手拆机见版号 nm-b481 目测无进水 无明显元器件烧毁2076067插入电源...
标签: 开不了机   阅读全文
联想X1无待机,无3v.5v电压已经解决
查BQ24780S,工作条件:28脚VCC:0v、不正常6脚ACDET:0V不正常。4脚ACDRV对地阻值正常,'。4.5.6 脚为0V,发现28脚vcc没有电压从1脚连接电阻飞线到28脚通电开机...
标签: 芯片   阅读全文
1.0独显 暗显主板屏线插口 充电5A大电流 通病
1.0独显 暗显主板屏线插口 充电5A大电流 通病 客户是寄修过来说是暗显,这个机型有多个通病,暗显的通病多是...
标签: 通病   阅读全文
联想X1笔记本卡慢故障维修
联想X1笔记本卡慢故障维修
联想X1笔记本卡慢,主频被限制在400MHZ,还不充电,先修充电好后,主频不在被限制,维修成功。 [size...
联想 X1 不触发
联想 X1 不触发
简单描述一下问题 19V不过公共点 PQ8201 123脚19V 第4脚也是19V高电平开启 D级就没19V...到PQ8301也没有19V 充电芯片也换过了 求助大神帮忙下 解释下 19V的公共点
标签: 芯片   阅读全文
7.14笔记本维修汇总
7.14笔记本维修汇总
型号:华硕X555Y 故障:不触发 维修过程:拆机后全板打值都正常,待机也出了,打开点位图围绕EC一圈条件测试也都正常,转过来查CPU这边。AMD的桥没有RTC的电路了...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
6.18笔记本维修汇总
6.18笔记本维修汇总
维修过程:拆机测到保隔没有导通,测试充电芯片条件都正常,公共点没有短路,拆掉保护隔离的N管G级有一个1M接地电阻后,再次上电保隔已经产生并且自动上电。...
5.04 笔记本维修汇总
5.04 笔记本维修汇总
CLK_32K_RTC_XIN_X1抓波也正常,EC没有发出rsmrst等信号,BIOS刷了一个也是一样,现在怀疑EC有问题,就算掉电但是应该可以再次触发,不能触发测试EC供电...
每日笔记本维修汇总贴
每日笔记本维修汇总贴
型号:联想X240故障:上电掉电保护 维修过程:拆机后撕开贴纸,发现有一点进水在电容,具体没有去看是3V...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想G505 进水腐蚀不触发维修
联想G505 进水腐蚀不触发维修
正常运行时电流很省电,0.8A-1.1A左右,大部分时间是0.8A,系统内显示电池是满电量的,所以不充电。下面的环节就是今天要查修的内容了: 主板正面下方靠近触摸板...
Thinkpad E470不充电奇葩故障维修
只能想办法改一个试试了,我是选择的X1的主板接口改的,注意:如果改接口测试的话最好是把连接接口处的保险给拆了,防止因为另一个主板的不良从而扩大客户主板的...
联想X1 充电芯片坏导致进系统卡反应慢故障维修
客户寄来一台联想X1说系统里卡,到手后试机,在系统里很卡,反应非常慢,还不充电。 1921632[color=black...
标签: 手机   阅读全文
联想E440 公共点电容坏导致插电大短路+1.05VS_VCCPP...
可知它主要给待机电路+3VALWP/5VALWP,内存供电+1.35VP,总线供电+1.05VS_VCCPP,显卡供电+VGA_CORE,CPU供电+VCC_CORE,充电电路BATT+等。第3步:先从公共点...
联想X441N 板号X441NC进水维修一例
但是此机无图纸,X441SC也是完全对不上。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>后来才发现这个板...
标签: 自动上电   阅读全文
联想 X1 Extreme主板电阻氧化
联想 X1 Extreme主板电阻氧化
各位大师谁现在修到这个板,今天修到这个板公共电压没有,氧化断一线补上了,还有一个电阻氧化测量不到是多大,装0欧烧了充电芯片,换了充电芯片又装1k10k20k100...
标签: 芯片   阅读全文
求 联想x1 14282-2m 不充电
求 联想x1 14282-2m 不充电
机器是不充电,充电芯片 bq24780s 加双mos场馆 都换过,ec打胶的也换了,还是不冲电,量脚15脚BATT_TEMP 为0v 其他正常 没图纸。
标签: 芯片   阅读全文
