查看: 4212|回复: 6
联想E440 公共点电容坏导致插电大短路+1.05VS_VCCPP供电不正常引起不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-28 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想E440
  版号:NM-A151
  故障现象:无法开机
维修过程:
  客户拿来的联想E440笔记本,故障描述为无法开机。拿到机器接可调电源,为大电流5A。快速折机取出主板,目检主板无腐蚀或其它外观不良发生。
主板正面图:
主板反面图:
  无法开机,接上电源待机时大电流5A,主板断电后量测公共点打值大短路为0欧。
  第1步:先从维修思路上分析大短的维修方法。具体明细如下:
  先对全板各大电感的对地阻值 量测看是否有短路的,若有折除电感的上管,再量测公共点对地值是否正常,若不正常折除此电路上供电芯片。若排查各大电感对地值 均正常,继续排查公共点的滤波电容外观是否有变色等,外观不良的电容先折掉,若无外观不良,电容也要一一折除。若公共点对地值仍不正常,还要断开各大供电模块的主供电来排查供电IC。
  第2步:实际检修过程如下。
  主板断电打值排查各电感均正常,无短路情况。同时量测各PWM电路上下管G 极对地阻值也为正常的。
  从上面公共点框图和此板图纸分析,可知它主要给待机电路+3VALWP/+5VALWP,内存供电+1.35VP,总线供电+1.05VS_VCCPP,显卡供电+VGA_CORE,CPU供电+VCC_CORE,充电电路BATT+等。
  第3步:先从公共点入手检修主板。
  B+公共点,由VIN经PQ301,PQ304保护隔离管后,经检流电阻PR302后提供。用万用表量测PR302上为0欧,在线量测PQ304管子第1-8脚间为0欧,此管子已完全击穿了。
  风枪开电后取上PQ304管子后,怀疑PL301电感边上PC303,PC304,PC309电容可能损坏。
  于是一一对这些电容断开处理,结果公共点仍然大短未修复。
  PC305,PC306,PC307,PC308,PRFC32,PRFC33电容一一折除后量测公共点还是短路。
  第4步:继续向下检修待机电路。
  待机供电+5VALWP/+3VALWP,由PU401 RT8243A待机芯片和电感PL402/PL401组成PWM电路。
实附检修过程如下:
  围绕PU401待机芯片,重点量测VIN主供电及MOS上管供电输入滤波电容。突然发现敌情。
  实物PQ402上方PC408电容变色且断裂损坏了,烙铁开电折。
  下PC408电容后,量测B+公共点阻值恢复到450欧,已OK了。主板再次上电后电流跑到0.4A处卡住不动了,主板居然不显示。
第5步:接下来参考H8X芯片组标准时序和供电框图分析主板硬启动过程。因前面已排除了各级供电电阻为正常,下一步进行供电检修。
  内存供电+1.35VP,由PU501 RT8207芯片和电感PL501组成PWM电路,示波器量测电感 上电压为1.35V OK的。
  桥模块供电+1.5VSP,由PU601 SY8208D芯片和PL601电感组成PWM电路。万用表量测电感上电压1.5V正常的。
  总线供电+1.05VS_VCCPP,由PU701 TPS51363芯片和电感PL701组成PWM电路,示波器量测PL701上为0V,无电压输出。
  第6步:依TPS51363 PDF分析芯片的工作条件。
  芯片第15、16、17脚为VIN1,外部由公共点B+提供,量测PJ603上电压19V,为OK的。
  芯片第18脚V5,外部由+5VALW待机电压提供。量测PC715上5V电压也OK。
  芯片第28脚EN开启信号,外部由SUSP#经PR708后提供。量测EN信号电平电压为3.3V也是正常的。
  当PU701 DRMOS芯片具备供电,EN开启时会输出PWM供电。经过前面的检修,怀疑芯片本体损坏。
  于是在料盒中找到TPS51363更换后,上电试机+1.05VS_VCCPP总线供电已输出正常,主板显示OK,主板装机功能检测也OK,到此机器成功修复。
本案例由迅维学员(周名屋)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-29 15:16:51 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-11-29 14:59:39 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-11-29 12:17:47 | 只看该作者 �
这是版主转发别人的维修供稿
发表于 2019-11-28 21:32:08 | 只看该作者 �
你搞这么多的图这么多的图你累不,可以直接搞几个图就好了,但是还是感谢你发维修记录
发表于 2020-5-6 22:01:41 | 只看该作者 �
谢谢分享,思路清晰明确。学习了
发表于 2021-9-15 11:45:30 | 只看该作者 �
手册不错,思路正确
