当前专题: AMD单桥时序
华硕M2N68-AM 保护掉电维修一例~经典
今天朋友送过来一华硕主板,说是点不亮,风扇转一下就灭了~先上图792101看了一下,AMD平台+NVidia单桥 目测无掉件,无明显刮伤断线等。简单...
标签: 课程   阅读全文
简单分享一点经验不要骂我┗|`O′|┛嗷~
11、intel六系列、AMD单桥(FM1,FM2等)以上的主板安装带有核心显卡的CPU时,核心显卡不输出独立显卡正常首先刷BIOS可以解决很大一部分。如果不行在详细排查。12...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
有复位不跑马维修,希望大家给我加加分啊
有复位不跑马维修,希望大家给我加加分啊
INETL的时序是 待机-内存-桥-总线-CPU供电,时钟,两个PG,VRMPWRGD和PWROK,复位 首先是待机供电,单我们插上诊断卡,待机灯亮着说明,3VSB正常{:4_128:},待机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星MS-7260上电无复位,再到不过内存修复过程,首发...
CPU架构,修这个板之前特意把NV时序这一节录像看了一下,刚好就是讲NV单桥加AMD的时序,根据时序,复位信号发出的条件是南桥收到总线电压好信号(HT_VLD),测...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ACER E1-421被雷击后维修
ACER E1-421被雷击后维修
没想到一搜竟然有月饼老师写的最新AMD单桥时序777951按照月饼老师的这个时序图前面的0到2都是正常的,而2-2777955却没有,...
标签: 时序图   阅读全文
无图无点位修复映泰AMD平台NV芯片组不触发!
但此板并非INTER平台,是AMD平台NV芯片组单桥的主板,所以对于不触发还有几个重要的测试点还未测,发个AMD平台NV芯片组时序图给大家学习 765282[/attach...
标签: 时序图   阅读全文
改电路修复联想G475
改电路修复联想G475
这电压正常了,顺便也测了下复位,电压为0V,看来时序还没有走完,这板是AMD单桥的,供电正常,再测cpu供电芯片的PG 有标准的电压,再测桥的25M,已经...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
一块m2n68-la自动开机掉电,再开无复位!
难道是桥坏了,因为这块板是单桥的………我用风枪吹了一个,还是原故障…… 为什么这两个信号都正常,还不出复位呢…………。后来下载了一个M2N68-LA 的点位图...
标签: 芯片   阅读全文
休息一天后,早上速秒二台机器
休息一天后,早上速秒二台机器
加电后0.5不动,拆机,发现AMD 单桥 加电测各大电感均电压正常,换CPU先试试,无果,风枪吹一下桥(习惯性的,感觉这样习惯很不好),故障依旧,快速扫描一下...
标签: 158   阅读全文
另类自动上电、自动掉电
另类自动上电、自动掉电
单桥的,难搞! 再仔细检查了一下外观,没有掉件、烧黄等现象。凑近闻一闻,也没有异味。第一关通过。 第二步,打对地...
标签: 自动上电   阅读全文
维修经验
维修经验
结果这次没用几天就是当EO,就是不过内存,估计是加焊南桥好了,南桥的问题,《13》富士康M61PMV的NV的单桥,想想NV的单桥没有复位,供电...
标签: 自动上电   复位电压低   阅读全文
二修技嘉主板 4个故障 修复
二修技嘉主板 4个故障 修复
NV单桥架构表面现象:主板很多地方有动过痕迹 上电不跑代码故障详情:故障一 静态打各供电阻值都正常 上电为诊断卡 复位灯常亮 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕N4M68T 桥供电
华硕N4M68T 桥供电
AMD主板是单桥的,刚开始的时候是开机不跑码的,按照时序来修,测CPU供电没有,找到供电IC的EN脚,是接有一三极管,把三极管吹掉,上电开机还是不跑码,测CPU...
标签: 华硕   阅读全文
小白:21期迅维网 ACPI讲解
小白:21期迅维网 ACPI讲解
———————————————————————————————————————————————————————————— AMD单桥的记法是不是可以这么...
谈谈华硕822排阻
谈谈华硕822排阻
心想这AMD的单桥的最愿意虚焊了,干桥得了,但我又打住了,觉得还是跟这个三极管有关系,我就又测了一下,发现焊盘上的三极管B级电压老是跳变一会5点几V,一会6...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求解AMD单桥的启动时序
求解AMD单桥的启动时序
求解AMD单桥的启动时序。
标签: 时序   阅读全文
顶星NF-520不跑码修复
顶星NF-520不跑码修复
按照AMD+NV单桥时序 桥收到CPU_VLD信号后 发出CPU_PWROK 给CPU 同时桥发出PCI_RST#现在PCI_RST复位正常 下一步就是发出CPU_RST#测CPU复位正常 按复位针 ...
标签: 130   阅读全文
精英主板上电保护到没有CPU供电不跑代码修复
打值为400多没有断线 看来问题就在这里 根据AMD NV单桥上电时序 供电芯片的EN为桥发出 桥要想发出此信号它的条件就是收到ATX_PWRGD 电源好信号 桥上面是没有办法...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
AMD机器时序和快速查图维修宅男必备心经
0)]AMD单桥时序专题[backcolor=rgb...
标签: 222   阅读全文
联想G455AX 开机掉电
联想G455AX 开机掉电
Roman]AMD的上电时序。南桥要发出复位,要收到一个SB_PWRGD675174675175这个信号是由[font=Times ...
标签: 芯片   阅读全文
