查看: 3626|回复: 11
华硕N4M68T 桥供电
发表于 2014-5-30 23:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       新手小白来请教,接到一块华硕N4M68T AMD主板是单桥的,刚开始的时候是开机不跑码的,按照时序来修,测CPU供电没有,找到供电IC的EN脚,是接有一三极管,把三极管吹掉,上电开机还是不跑码,测CPU供电0.9V明显是电压过低,  我把供电IC周围的元件查了一下没有发现问题,测到供电IC的PG脚有3.3V,    CPU供电OK        再测内存供电已OK     桥供电只有两个电压,查连接桥供电的元件该换的也换了,还是不行不知道怎么修了,是不是我的思路弄错了,高手请指教下,谢谢
发表于 2014-5-31 06:05:52 | 只看该作者 �
桥是英伟达的你应该去差下有没有总线供电,  有没有复位 ,插上真U的话 0.9V 应该算是正常
发表于 2014-5-31 00:21:56 | 只看该作者 �
按时序维修
发表于 2014-5-31 10:51:38 | 只看该作者 �
这个板爱出桥空焊
发表于 2014-5-31 10:57:30 | 只看该作者 �
实在不行,考虑下加焊。。。
发表于 2014-5-31 13:02:10 | 只看该作者 �
         是总线供电先出来,再到桥供电是吗
发表于 2014-5-31 13:03:43 | 只看该作者 �
zw290632628 发表于 2014-5-31 10:51
这个板爱出桥空焊
        呵呵    我试一下
发表于 2014-5-31 13:05:38 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-5-31 10:57
实在不行,考虑下加焊。。。
好的,行不行就看这招了
发表于 2014-5-31 13:29:05 | 只看该作者 �
一般要烤桥
发表于 2014-5-31 16:06:00 | 只看该作者 �
这个板子 都是桥爱出问题    干桥把  试下
发表于 2014-5-31 16:49:18 | 只看该作者 �
应该是  桥虚汗
发表于 2014-5-31 16:49:55 | 只看该作者 �
有的时候 CPU电源管理芯片旁边的三极管 爱坏
